Alt 05.03.2024, 18:20   #1
supermoto85
Fahrzeug: BMW E65 745i BJ 16.04.2004
Standard Motorumbau 4,4 Liter auf 4,8 Liter
Hallo Gemeinde.
Wir haben einen Motor 4,4 Liter auf 4,8 Liter umgebaut.
Doch mit der blößen Hubraumerweiterung scheint es nicht getan, denn der Prüfstand sagt leider nur 290PS satt 367PS Spitzenleistung. Das Saugrohr haben wir jetzt mit der größeren Drosselklappe ergänzt, haben aber festgestellt dass das 4,8 Liter Saugrohr anderes ist. Jetzt stellt sich die Frage was beim 4,8 Liter noch geändert wurde.
Saugrohr
Luftfilterkästen
LMM
haben wir umgebaut.
Was muss vom 4,8 Liter übernommen werden.
Kabelbaum?
Motorsteuergerät?
Kabelbaum?
Sensoren?
Kennt jemand die Unterschiede?
supermoto85 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.03.2024, 19:53   #2
Bartho
Benutzerbild von Bartho
Fahrzeug: E65 740i 06.07 | K 1100 RS ´93
Zitat von supermoto85 Beitrag anzeigen
Motorsteuergerät?
ohne allzu sehr im Motorbau drin zu sein, würd ich schätzen dass das Kennfeld mit sicherheit ein anderes ist.
Ggf. cc/min der Einspritzdüsen
Es grüßt → Flo ←
Bartho ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.03.2024, 20:17   #3
Der-Meidlinger
Fahrzeug: 745i (2.02)
Da hat ja der alte Gentleman mit seinen 908.000 Km mehr PS als der 4.8 Liter.
Vor kurzen am Prüfstand waren es noch immer 303 PS.
Der-Meidlinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.03.2024, 20:34   #4
supermoto85
Ja das ist klar. Danke trotzdem für deinen Hinweis.
Alt 05.03.2024, 20:38   #5
supermoto85
Die Einspritzdüsen sind gleich. Ich hab gerade herausgefunden, dass der Kabelbaum und die Pinbelegung vom Motorsteuergerät anders ist.
Hat noch jemand ein Motorsteuergerät und ein Motorkabelbaum vom 750i zuverkaufen?
Alt 05.03.2024, 21:10   #6
supermoto85
Deswegen schreib ich ja hier mein Leid.
Alt 05.03.2024, 22:28   #7
HeinrichG
5972cm³ Klimawandler
Benutzerbild von HeinrichG
Fahrzeug: BMW E66 760Li Bj 09/2006, E31 850Ci Bj 05/1991
Und das geht uns sowas am ***** vorbei, deine penetrante Art deine Karre ständig zur Schau zu stellen geht echt auf den Sender!
Also das Steuergerät, bzw. die Kennfelder sind definitiv anders, auch wenn die Einspitzventile dieselben sind, da geht es um VE und LAST/Drehzahl und die Einspitzmenge bzw. Öffnungszeit.
Was ist am Kabelbaum bzw. Belegung anders?
Welches Bj (Baujahr, nicht EZ!) ist Dein Auto? Am besten die VIN.
Welches Bj (Baujahr, nicht EZ!) ist der Spender? Am besten die VIN.
Während der Bauzeit vom E65 gab einen kleinen Wechseln bei den DME, von MED 9.2 auf 9.2.1, ich weiß jetzt aber nicht, ob es auch die V8 betroffen hat oder nur die V12 davon betroffen waren. So sind zum Beispiel die AGR Geschichten entfallen und der "Warmlauf" wurde anders gelöst.
HeinrichG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.03.2024, 22:37   #8
supermoto85
Das Baujahr meines Fahrzeuges ist 04/2004 VIN WBAGL61070DM63783
Das Baujahr des Spenders ist 12/2005 VIN WBAHL810X0DH77530
Danke für deine Mühe.
Alt 05.03.2024, 22:47   #9
HeinrichG
Ich schaue morgen mal im WDS, ob es da unterschiede zwischen den Baujahren gibt...
Was habt Ihr vom Spender alles übernommen, ausser dem nackten Motor?
Normal nimmt man Motor (komplett) + Kabelbaum + DME (bzw. die Steuergeräte rund um den Motor).
Alt 05.03.2024, 23:10   #10
supermoto85
Wir haben bisher nur die Hubraumerweiterung und wollten nun das Saugrohr samt LMM und Lutffilterkästen ergänzen. Das Steuergerät hat schon einen Änderung der Kennlinie bekommen das er erstmal gut lief. Aber in hohen Drehzahlen tut er sich eben schwer. Das lässt mich vermuten, dass er zu wenig Luft bekommt. Die Drosselklappe vom 750 ist größer. Vielleicht reicht es schon die Drosselklappe zu tauschen ohne den LMM und zweiten Luftkasten vom 750?
Motorraum: Kühlmittel, 6 Liter raus, 6 Liter rein, nicht mehr :-( davidm535i BMW 7er, Modell E23 8 14.11.2020 13:33
Motorumbau auf 4 Liter Stephan69 BMW 7er, Modell E38 12 23.06.2015 20:58
Frage: was passt vom 3 Liter V8 an den 4 Liter V8 (M60) BRATMAXX BMW 7er, Modell E32 22 02.11.2014 10:09
3 Liter passt en Kopf vom 3.5 Liter ? Tobi90 BMW 7er, Modell E32 9 09.12.2008 12:46
E32-Teile: Motor M30 3 Liter oder 3,5 Liter Rakete Suche... 0 22.05.2007 15:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:24 Uhr.
