29.01.2024, 12:09
Fahrzeug: E65-740i (06.2005)
So,
Steuergerät wurde heute ausgebaut aber der Fehler ist geblieben.  Auch ein saubermachen der Kontakte am Stecker brachte keine Besserung.
Jetzt steh ich doof da.
Wie weiter vorgehen? Er sagt Widerstand Zuendpille ZK2 zu groß.
Gruß Marc
29.01.2024, 12:49
Welche Nummer an Code ist das?
Auslesen mit Inpa hilft erst mal nicht weiter in dem Fall.
Markus
29.01.2024, 13:53
Fehlercode 0x98D5
29.01.2024, 13:55
Mit großer Wahrscheinlichkeit Sicherheitsbatterie-Klemme
https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=245759
Bitte das mit dem Nachlöten erstmal ignorieren.
Markus
29.01.2024, 14:03
Danke, schau ich mir morgen mal an.
Ich habe vor kurzem ein Telestart LTE Modul an die Batterie geklemmt. Seitdem ist der Fehler da. Hab auch schon das Modul abgeklemmt. Aber Fehler weiter da.
Beim anklemmen an den Pluspol an die Batterie hats kurz gefunkt wie ich die Plusleitung vom Modul angeklemmt hab.
Aber kein Kurzschluss.
WAs kostet das Teil und hast du ne teilenr.?
29.01.2024, 14:09
Suche mal bei Ebay nach 6904905 oder E65 Pluskabel
29.01.2024, 15:22
Merci,
ich werde mir morgen mal das Kabel zu Gemüte führen. Ggf. ein neues gebrauchtes ordern.
Hoffentlich ist der Fehler dann weg, oder dass bei meinem Glück hat das Stg. einen weg.
Schauen wir mal. Aber dennoch danke, melde mich wenn ich mehr weiß.
29.01.2024, 16:04
Dann hast du beim Anklemmen oder Abklemmen definitiv was falsch gemacht.
Entweder einfach nur den Stecker mit den zwei schwarzen Kabel nicht richtig gesteckt oder geknickt oder die Klemme kaputt gemacht.
Markus
31.01.2024, 10:33
So,
Fehler weg. Danke an alle. Die Reparatur hat mich 4 € gekostet in Form von etwas Nigrinkontaktspray. Den kleinen schwarzen Stecker am Pluspol der Batterie abgesteckt und mal mit Kontaktspray gebadet und wieder angesteckt.
Fehler weg. Ausgelesen, Fehler nicht eingetragen. Auch nach einer Probefahrt mit mehrfachen auf und zusperren vom Dicken.
Gruß Marc
Hybrid-Darstellung
