16.11.2016, 11:27
#21
Standheizer
Zitat von oneeyephoto.de
Seit ein paar Tagen kommt es vor, dass ich nach dem Einsteigen die Tür nicht schliessen kann. Sie fällt quasi ins "Leere" - erst ein erneuter Zug am Griff von aussen lässt wieder alles schliesen und die Tür zieht sauber ran.
LG
Hatte ich an Fahrertür, Schloss von BMW einstellen lassen, seit dem alles gut.
Gruß Holger
19.11.2016, 12:33
#22
Fahrzeug: G11 / 750iX 5/2017
Hallo med,
ich hatte mal das gleiche Problem HL.
Habe Griff getauscht , gut war's.
Hatte auch gelesen, dass es ein Mikroschalter im Griff sein kann / soll.
Dafür hatte ich aber keine Zeit und Lust.
27.01.2024, 00:34
#23
Fahrzeug: E65-730d (06.2006)
Habe auch Probleme gehabt mit dem Komfortzugang.
Daraufhin habe ich den Türgriff an der Fahrer Seite ausgebaut und festgestellt das die Kabel am Knickpunkt abgebrochen waren. Dann habe ich die wieder zusammen gelötet und das Problem ist beseitigt.
Ist vermutlich ein häufiges Problem denn man findet im Netz gerade Fahrertürgriffe bei denen ein oder mehrere Kabel abgebrochen sind.
Man kann sich dann auch den hinteren linken Türgriff kaufen und den sensor in die Fahrer Seite einbauen das passt.
Habe es schon überprüft. Und möchte es als nächstes machen da es immer mal wieder vorkommt das es nicht richtig funktioniert.
27.01.2024, 10:15
#24
Einen hinteren Griff kann man nicht vorne einbauen,. Es passt zwar, es lässt sich aufsperren und zusperren.
Aber das Komfortöffnen (also, dass das Schloss elektrisch öffnet) funktioniert nicht.
Man muss also immer zwei mal am Griff ziehen bis die Türe offen ist.
Markus
