Alt 30.09.2023, 16:19   #1
Andysclan
Benutzerbild von Andysclan
Fahrzeug: e65-745i (10.02)
Ich hab auch eine neue Kette drin —> Geräusch geblieben
Andysclan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.09.2023, 16:28   #2
740iM88
Fahrzeug: E65 740i
Ich habe weniger die Kette als ein Teil am Ventiltrieb im Verdacht. Bei der Laufunruhe ist ein Zylinder (6) etwas auffällig. Kalt liegt die Laufunruhe bei 500u/min bei +0.7 bis +0.8, warm bei +0.4 bis +0.5 ca. Fast alle anderen Zylinder liegen warm zwischen -0.2 und +0.2. Für einen defekten Hydrostößel klingt es mir fast zu laut. Vor Umschaltung auf die Valvetronic klingt es wie Rasseln ohne klackern und im Valvetronic-Betrieb ist das Rasseln weg und es klackert konstant. Zumindest so weit kann ich es beschreiben/eingrenzen.
740iM88 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.10.2023, 10:50   #3
740iM88
Fahrzeug: E65 740i
Was auch noch bisschen seltsam ist:
Ich habe das Gefühl, dass er die Gänge sehr lange hält bevor er zurückschaltet. Gerade bei Steigungen fährt er manchmal deutlich unter 1500 und ich drücke dann das Gaspedal immer stärker durch, damit er endlich runterschaltet. Keine Ahnung, ob das eher etwas mit dem Getriebe zu tun hat, was ich dieses Jahr auch nochmal professionell spülen lassen wollte, unter anderem mit Tausch der Brillendichtung vom Getriebe zur Mechatronik. Das IVM habe ich schon getauscht, da ich dachte es liegt daran. Es war kurzzeitig etwas besser aber hat sich dann wieder angepasst. Vielleicht ist das auch normal. Drehmoment hat der 40er ja nicht gerade massig. Für mein Gefühl müsste er etwas früher zurückschalten.
Alt 01.10.2023, 12:26   #4
bmw-master1979
Hamann7
Geräusche vom Motor bedeuten,es liegt ein Mechanischer Verschleiß vor.
Wenn das Geräusch nicht immer vorhanden ist, liegt es nicht an der Kette.
Da tippe ich auf die Ekzenterwellen,vor allem wenn es mit laufenden Motor immer Ruhiger wird.
Beim Getriebe hilft das Alpina Software Update
Mit freundlichen Grüßen Laki
Alt 01.10.2023, 16:40   #5
740iM88
Fahrzeug: E65 740i
Mit dem Software Update hab ich schon gelesen. Klingt schon spannend. Die Frage ist, ob da nicht erst die Spülung angebracht wäre.
Ich vermute, dass auf Zylinder 6 die Exzenterwelle/Zwischenhebel oder Hydrostößel kaputt sind. Die Drehfedern hatte ich mir extra angeguckt, aber damals nichts gesehen. Im Stand sägt er auch nicht, nur bei einem Gasstoß fällt er ab und zu unter 500 und fängt sich wieder. Die Gemischadaptionen könnten auch kaum besser sein. Kge Ventile waren auch beide in Ordnung.
Geändert von 740iM88 (01.10.2023 um 16:49 Uhr).
Alt 05.10.2023, 22:37   #6
740iM88
Fahrzeug: E65 740i
Hier nochmal die Laufunruhe im Stand. Die Bank 1 ist durchweg fast perfekt. Auf Bank 2 geht es auch betriebswarm immer bis zu +-0.5 von der 0 weg.
Dateityp: jpg Screenshot_20231005-223443.jpg (93,5 KB, 20x aufgerufen)
Alt 16.12.2023, 09:09   #7
bmw-master1979
Hamann7
Für den ein oder anderen, eine interessante Lektüre.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=FF1d...5lIHdlY2hzZWxu
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=n9XN...VjaHNlbA%3D%3D
Geändert von bmw-master1979 (16.12.2023 um 09:51 Uhr).
Motorraum: Klackerndes Geräusch nach Kaltstart! Mit Video marcel735i BMW 7er, Modell E65/E66 29 17.05.2017 22:07
Klackerndes Geräusch aus Ventildeckel und Leerlaufschütteln M70 andi_p BMW 7er, Modell E32 20 09.06.2011 13:39
Motorraum: Motorraum klackerndes Geräusch.... heinzralf BMW 7er, Modell E38 22 17.08.2010 15:36
Problematisches Geräusch bei 740i The-Godfather BMW 7er, Modell E32 2 09.01.2009 21:41
Metallisch klackerndes Geräusch am 6ten Zylinder Herbert BMW 7er, Modell E32 19 13.03.2003 09:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:48 Uhr.
