Alt 12.08.2023, 13:48   #11
e32M30B30
Fahrzeugsattler
Benutzerbild von e32M30B30
Fahrzeug: 750i e32, 760Li e66, 525i e61, 320Ci e46(Cabrio), Golf I Cabrio, X1 2.5i, 320i e46 ’04 LPG,
Ich hab die andere Seite geöffnet die ich eigentlich nicht öffnen wollte. Und da ist die Linsen Heizung.
Weiß Jemand wie viel Watt die Lisenheizung hat? Ich will nicht das der wiederstand abbrennt aber kann auch nicht jede Größe von wiederstand da einbauen zu wenig Platz. Hab einen 1w 10ohm wiederstand in ner Kiste in meiner Werkstatt gefunden aber der wird wahrscheinlich zu klein sein.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.sattlerei-flk.de
Der Sattler aus der Wetterau
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 750i '91
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 760Li '05
e32M30B30 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.08.2023, 16:36   #12
e32M30B30
Fahrzeugsattler
Ich kann kaum glauben es hat funktioniert !!!
1. Sensor von VORNE öffnen äußerst vorsichtig damit man nichts auf der Platine zerstört
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Ohne Titel by Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) FeLuk93, auf Flickr
2. Widerstand auf die Kontakte der Linsenheizung löten, ich habe 1w 10 Ohm genommen weil das der einzige war den ich hatte, das heißt nicht das es der richtige ist auf Dauer!!!!
3. alles mit Silke fleißig wieder zusammen Kleben Einbauen über ACC freuen und im Winter nicht mehr benutzen! Ich hab Saison also alles gut
Alt 12.08.2023, 18:33   #13
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Ein Widerstand aus der Elektronik-Steinzeit, erinnert optisch an ein altes Kofferradio.
Und dann diese Riesen-Lötklumpen; herrlich…
Na, Hauptsache, es funktioniert erst mal wieder.
Ja, manchmal hilft wirklich einfach trial and error.
Ich hatte mal einen PC, der sich partout nicht mehr einschalten ließ.
Bei der Fehlersuche fiel mir auf der Platine ein Elko auf, dessen Deckel so merkwürdig aufgebläht aussah.
Auf Verdacht das Ding mal ausgelötet und durch ein etwa passendes Exemplar aus der Raffelkiste ersetzt, und, siehe da, der Rechner startete wieder.
Alt 12.08.2023, 19:46   #14
j_ramon.lopez
Fahrzeug: E65 740i Bj 05/2007
Wenn ich mich recht entsinne, dann war die Linsenheizung die letzten Jahre eh nicht wirklich erforderlich.
Zumindest waren die Temperaturen nicht mehr so tief, als daß es nötig gewesen wäre. Bei milden Wintertemperaturen dürfte es also keinerlei Unterschied machen.
j_ramon.lopez ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.08.2023, 23:30   #15
e32M30B30
Fahrzeugsattler
Bin gelernter Sattler bin sicher nicht der beste im Umgang mitm Lötkolben 😅
Den Wiederstand hab ich in ner alten Kiste im Keller gefunden gemessen hat gepasst rein damit 👍
Fahrwerk: EDC auf Standard umrüsten --750il-- BMW 7er, Modell E32 22 30.11.2010 16:55
Standard-Fahrwerk bmw_325e BMW 7er, Modell E38 18 24.08.2008 10:22
EDC zurückbauen. Ist das möglich?? ekki BMW 7er, Modell E32 3 05.04.2004 18:56
Ab wann war DSC Standard? Charlie BMW 7er, Modell E38 13 13.12.2003 22:22
740i nach Tiefer-Legung zurückbauen? Teilemann BMW 7er, Modell E32 2 17.11.2003 22:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:17 Uhr.
