Alt 08.04.2023, 20:40   #1
loewe40
Benutzerbild von loewe40
Standard Software Update Automatikgetriebe
Hallo gibt es eigentlich ein Software Update für das Automatikgetriebe des e65 , Grund ist : Wagen ruckelt zwischendurch ohne hinterlegte Fehlermeldung… Getriebeservice wurde gemacht , Dichtbrille getauscht… oder könnte es der Wandler sein? ….LG
Alt 08.04.2023, 20:42   #2
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Was wurde beim Service alles gemacht? Auch Kolben getauscht?
Gruß Achim
Alt 08.04.2023, 20:44   #3
loewe40
Es wurde die Dichtbrille getauscht, Öl natürlich gewechselt und die Mechatronik kontrolliert,die war in Ordnung ich
Alt 08.04.2023, 20:57   #4
richard90
Fahrzeug: E65 750i (01.06); F01 740d (05.10)
Wie viel Kilometer hat er denn?
Bei 170.000 waren bei mir die Schaltpuffer völlig platt. Außerdem können sie ausgehärtet sein.
richard90 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2023, 20:59   #5
loewe40
Getriebeservice wurde bei 102000 km gemacht , jetzt habe ich 146000 km runter
Alt 08.04.2023, 21:02   #6
richard90
Und was für ein Ruckeln meinst du? Drehzahl stabil? Stottert der Motor, geht der Kraftschluss verloren? Passiert es nur beim Schalten?
Alt 08.04.2023, 21:02   #7
E65-Enthusiast
Now: F02-Enthusiast
Benutzerbild von E65-Enthusiast
Fahrzeug: 750i
Servus, beschreib doch mal dein Ruckeln etwas genauer ;-)
Ist es bei konstanter fahrt bei zb. ca 80-100Km/h?
Ist es ein permemantes ruckeln wo der gang schon drin ist oder ruckeln wenn er den Gang wechselt?
Wo hast du es denn machen lassen bzw bei wieviel km? Ölwechsel oder Spülung?
Wenn ich die Getriebe spüle mache ich immer die Mechatronikdichtungen mit. Da gehören nicht nur die Dichtbrille dazu sondern auch die 4 Hülsen für die Kupplungen.
Beim 7er sind die Dämpferkolben in der Mechatronik regelmäßig platt, die sind für den Schaltkomfort zuständig.
E65-Enthusiast ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2023, 21:05   #8
loewe40
Passiert nur ab und zu beim schaltvorgang ,mal stark mal ganz leicht es ist jedesmal unterschiedlich
Alt 08.04.2023, 21:05   #9
loewe40
Genau bei konstanter Fahrt 80 bis 100 km/h
Alt 08.04.2023, 21:05   #10
richard90
Gelenkscheibe i. O?
Mittellager auch? Dann wäre noch das Differentiallager ein Thema.
Navigation: V32 Software Update Cd KING-BABO Suche... 1 19.05.2012 23:10
Update Software für AGS dontpanic BMW 7er, Modell E38 17 13.10.2004 21:54
Software (Update???) rymannphilippe BMW 7er, Modell E38 1 14.01.2003 15:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:40 Uhr.
