26.02.2023, 15:55
Fahrzeug: E65-735i (10.01) und viele andere
Zitat von BMW760E65
Meine Idee war die Birne mit einem Orginalstecker zu verbinden und dann Strom vom Standlicht Kabel zu nehmen
Genau so hab ich es vorn auch gemacht.
ABER
Wenn du dann die US Rückleuchten auch so machen willst, kann ich dir davon aber abraten. Da klappt es leider nicht. Sobald du bremst, werden die an der Seite immer mit heller. Sie gehen dann auch an, wenn du kein Licht an hast, aber bremst.....
Aus eigener Erfahrung
26.02.2023, 17:12
Fahrzeug: BMW E65 - 730d (04.2007) , BMW G11 - 730d LCI (04.2021)
Ich hatte es zunächst auch über eine Verbindung zum Standlicht versucht, doch es bewirkte leider einen Ausfall des Standlichts und somit auch der US-SML nach kurzer Zeit.
Funktioniert es bei dir, weil du möglicherweise eine w5w LED als SML verwendest?
Die Nennleistung einer LED ist teilweise 10 Mal geringer als die einer herkömmlichen wy5w Birne.
Die herkömmliche Birne verbraucht 5W, während eine LED lediglich mit 0,5 - 1W auskommt.
Wie hast du es also umgesetzt? LED oder herkömmliche "Halogenbirne"?
Liebe Grüße & vielen Dank
Flizzy
ABER
Geändert von Flizzy (26.02.2023 um 17:20 Uhr).
26.02.2023, 17:20
Ich hab eine LED drin.
Hab recht lange gesucht, um eine passende zu finden, da es zu der Rückleuchte passen sollte.
Die Rückleuchte hat als US drei LED an der Seite.
Meine LED vorn hat auch drei einzelne Dioden. Ich finde, das es optisch sehr passend aussieht.
Ich hab schon aus dem Grund mit der Wärme LED genommen.
Hab mir gebrauchte Scheinwerfer aus den Staaten geholt. Diese waren im Bereich der SML schon sehr stark angebrannt. Aus dem Grund hab ich mich nach dem „neuaufbau“ vom Scheinwerfer für LED entschieden.
26.02.2023, 17:27
Sehr gut zu wissen, vielen Dank. Ich werde mir auch LED-Seitenmarkierungsleuchten zulegen und den Versuch erneut wagen.
Liebe Grüße
Flizzy
28.02.2023, 15:58
Fahrzeug: E65-760i (04.2006), E32 750i (06.1991)
Da stellt sich mir gerade noch eine ganz andere Frage was ich zuspät bemerkt habe . Falls es klappt mit den LEDs und Positionslichtern..
Habe festgestellt das in den Us Scheinwerfern ja nicht nur 2 Faden blinkerbirnen mit US Fassung verbaut sind . Schlimmer noch sie sind mit 27/7watt angegeben
Laut meiner Rechere von anderen Usern sollte das kein Problem darstellen und sie hoffentlich nicht mitleuchten bei Abblendlicht , da das Lichtsteuermodul ja EU ist
Aber wird es überhaupt klappen mit einem Eu Fahrzeug auf us bzgl der mehr Watt der blinkerbirne statt 21 wie bei uns 27 Watt durch us Scheinwerfer Blinker ?
28.02.2023, 16:12
Kurzum: Die US-Blinker werden genau wie die deutschen Blinker problemlos funktionieren.
Für den Anschluss deines US-Scheinwerfers musst du deine US-Blinker nicht austauschen oder gar eine Umbaumaßnahme an der Birnenfassung des Blinkers durchführen.
Es werden auch keine anderweitigen Störungen auftreten.
Liebe Grüße
Flizzy
28.02.2023, 16:31
Aber wird es überhaupt klappen mit einem Eu Fahrzeug auf us bzgl der mehr Watt der blinkerbirne statt 21 wie bei uns 27 Watt durch us Scheinwerfer Blinker ?����
Die Blinkerbirnen und Plug & Play zu tauschen. Das ist also kein Problem.
28.02.2023, 17:12
Danke dann bin ich ja beruhigt.
Wäre ziemlich frustriert, nachdem ich die komplette Stoßstange erstes mal demontiere, und es letztendlich wegen Problemen mit dem
Lichtmodul scheitert
Wenn es klappt werde ich als Dank für eure Hilfe mal ein Foto machen  aber werd wie gesagt erst im nächsten Monat anfangen
Hybrid-Darstellung
