01.02.2023, 16:03
Fahrzeug: 750Li
Zitat von bmw-master1979
Ich würde den Motor drin lassen.
Limadichtung ist in 5stunden getauscht,auch ohne eine Bühne
Mfg Laki
wie viel zusätzlicher Aufwand ist nach deiner Einschätzung nach ?
- Obere Ölwanne raus (wegen der Steuerketten)
- Kettenspanner Beifahrerseite wechseln
01.02.2023, 16:27
Viel Spaß beim Steuerkettenwechsel. Hier ohne die Köpfe abzunehmen.
Aber ohne den Motor auszubauen...jemine...viel Spaß.
https://www.youtube.com/watch?v=AtjRI73jSjM
04.02.2023, 21:38
Fahrzeug: 750Li
Zwischenstand: Auspuff raus, Front ab, alle Kabel und Leitung zum Chassis getrennt.
Ich bekomme leider die Kardanwelle hinten nicht vom Diff ab. Alle Schrauben sind raus, sowohl hinten am Diff wie auch vorne die Hardyscheibe zum Getriebe. Mittellager ist auch los.
Irgendwelche ideen? Kann ich das irgendwie Hebeln? Oder einfach erstmal Getriebe absenken? Geht das dann leichter?
04.02.2023, 21:43
Hast Du die Lagen markiert? Hinten am Diff klemmt es gerne - oder bekommst es von der Länge her nicht ab?
Bisserl Hebeln zwischen den beiden Flanschen Diff/Kardan.
04.02.2023, 21:53
Fahrzeug: 750Li
Es bewegt sich hinten einfach gar nicht. Ich denke mal ich werde morgen
Einfach mal gegen die Getriebesperre die Räder verdrehen.
04.02.2023, 22:41
#16
Habe sie bei mir ohne Probleme rausbekommen, als ich Hardyscheibe, Mittellager tauschte und Ausgleichsdingens am Diff neu fettete.
Wenn Du sie raus hast, aufjedenfall markieren vor dem auseinanderziehen...sonst bekommst sie nie wieder richtig zusammen und wuchten steht an.
Hast Du alles gelöst an der Hardyscheibe vorne? Montier Eisen benutzt? ;-)
https://www.youtube.com/watch?v=tVrM2mGwuD8
04.02.2023, 22:51
#17
5972cm³ Klimawandler
Felix, ganz blöde Frage: warum willst Du die Kardanwelle ausbauen? Flansche sie doch einfach an der Hardyscheibe ab und lass sie drin.
04.02.2023, 22:55
#18
Fahrzeug: 750Li
Zitat von HeinrichG
Felix, gab blöde Frage: warum willst Du die Kardanwelle ausbauen? Flansche sie doch einfach an der Hardyscheibe ab und lass sie drin.
habe ich zuerst auch versucht, laut TIS muss das hinten am Diff auch raus. Nur bewegt sich da gar nix. Ich stütze erstmal morgen das Getriebe ab und nehme mich mal richtig der Hardyscheibe an.
04.02.2023, 23:16
#19
Video angeschaut??
04.02.2023, 23:19
#20
Fahrzeug: 750Li
Zitat von Puddlejumper
Video angeschaut??
Yes. Mich verwirrt dass der einfach so die Getriebstütze ohne Abstützung raushaut. Aber okay, ich werde das morgen etwas behutsamer machen.
Die Schrauben haben ich auch Ausbau der Abstützung rausbekommen, war nur etwas fummelig.
Mein Hoffnung war, dass ich mir hinten am Diff so viel
Platz schaffen kann dass ich am Getriebe einfach rausziehen kann, scheint aber ja nicht so zu sein.
