Alt 09.11.2022, 10:52   #1
Deidra
Fahrzeug: E65-750i (11.05) BRC AutoGas
Standard kein Tüv, wegen Warnblinkanlage
Hallo zusammen,
ich war letzte Woche beim Tüv und bin leider durchgefallen, Grund war
dass die Warnblinkanlage zu schnell Blinkt, jetzt die Frage, wo könnte das
Problem sein, wenn ich einzeln Blinke ist die Blink-Geschwindigkeit
in Ordnung.
Es ist als wenn eine Birne Defekt ist, aber die gehen alle, stehe etwas
auf dem Schlauch, hat jemand eine Idee wo ich mit der Fehlersuche
beginnen sollte.
ich hatte noch ein paar kleine Probleme wie Bremsleitung Porös und
Motor Ölfeucht, das konnte ich aber bereits erledigen.
Danke euch und viele Grüße
Deidra ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.11.2022, 10:59   #2
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Wurde da etwas codiert? Ich erinnere mich dunkel, dass der Warnblinker auf „cool“ umprogrammiert werden kann (doppelblinken oder so).
Klingt sehr danach.
Alt 09.11.2022, 11:04   #3
Deidra
Hallo Bastl,
danke für's feedback, muss ehrlich sagen das mir da nichts bekannt ist, habe
das Fahrzeug seit 8 Jahren und ist mir noch nie aufgefallen :-)
ich kann leider nicht Codieren, aber eine Menge auslesen, kann ich das
irgendwo sehen? und gibt es noch eine andere Ursache was das Problem
verursacht?
Danke und viele Grüße
Alt 09.11.2022, 11:36   #4
Fuzzy-79
Fahrzeug: E65-740i (06.2005)
Da wird das Blitzblinken codiert sein. Das kann man mit dem Charliemist raus und reincodieren oder ein fähiger Codierer kann das rauscodieren.
Dann sollte es auch mit dem Tüv klappen.
Fuzzy-79 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.11.2022, 12:42   #5
Deidra
Hi Fuzzy-79,
aber genau das habe ich nicht nur I**A und R****d :-)
ich schau mir das nachher noch mal an, vielleicht finde ich die Einträge irgendwo.
Alt 09.11.2022, 13:01   #6
Fuzzy-79
Wenn du es nicht schaffst das rauszucodieren, dann such dir einen fähigen Codierer der es dir umcodiert.
Laki zum Beispiel ist ein sehr fähiger Codierer.
Alt 09.11.2022, 13:04   #7
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
…der nur von Berlin recht weit entfernt ist…
Am besten schaust Du mal nach einem Stammtisch in Deiner Nähe.
Oftmals gibt’s da Forumsmitglieder, die sich auskennen.
So wurde mir auch geholfen.
Alt 09.11.2022, 13:32   #8
uli07
Du schreibst das du das Auto seit 8 Jahren hast. Wenn du nichts codiert hast ist das schon seit dem du das Auto hast. Hat der Tüv in den vielen Jahren nie was gesagt? Ich glaube somit nicht da dran das was umcodiert wurde. ich tippe ehr auf einen Defekt/Korrosion an Verbindungssteckern.
Alt 09.11.2022, 14:10   #9
Deidra
Hallo zusammen,
ja Richtig, ich hab ja bestimmt 4x Tüv gemacht und nie wurde etwas
dazu gesagt, das verwundert mich halt auch, und ich hab die
Warnblickanlage bestimmt schon mal angehabt (Autobahn / Stau) aber ist
mir nicht aufgefallen. meine Vermutung ist halt auch, da nichts Codiert in
den letzten 8 Jahren, das hier ein Kontakt nicht stimmt, deshalb wollte ich
das selber auslesen und Prüfen ob hier die Einstellung vorhanden ist oder
aber ein Defekt vorliegt um nicht unnötig zu suchen.
Alt 09.11.2022, 14:25   #10
uli07
Wenn die Blinker im normalen Takt blinken kann es eigentlich nur am Steuergerät liegen. Sonst mal die Steckverbindungen zu den Rückleuchten und Blinker vorne kontrollieren. Eventuell ist auch die Kontrollleuchte vom Warnblinkerschalter ausgefallen?
Kein TÜV wegen fehlender SRA BJ 95 740 RS BMW 7er, Modell E38 17 06.09.2012 15:41
Kein Tüv wegen fehlender ABE Daniel_n Suche... 7 18.02.2010 22:46
Bremsen: kein TÜV wegen Bremsleitungen BadBoy_007 BMW 7er, Modell E38 20 22.02.2009 20:48
kein tüv wegen minimalen steinschlag BMW-H BMW 7er, Modell E38 27 04.11.2008 17:17
Kein TV Empfang wegen Digitalem Fernsehen mays_7er BMW 7er, Modell E38 3 24.08.2004 19:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:21 Uhr.
