Modell E65/E66 |
26.09.2022, 12:13
Fahrzeug: E65 10.2001
Vorne und hinten an den radkästen läuft das Wasser raus wenn ich Wasser durch Schiebedach rein mache. Aber davor waren die vorne beim Schiebedach verstopft so dass das Wasser durch Armaturenbrett hinein gelaufen ist . Nun sind die Abläufe eigentlich frei , fahrerseite hab ich halt nichts gemacht mit dem Teppich.
26.09.2022, 12:17
Hamann7
Kontroliere mal deine Luftschächte, vorne im Motorraum, ob die Metallklammer richtig sitzt, und diese auch zu sind.
Manchmal fehlt die Metallklammer und sehr oft, hält diese nicht den Luftkanal,
da darf kein Spalt zwischen der karosseriewand und den Luftkanal sein.
MFG LAKI
26.09.2022, 12:31
Die Dinger waren da einfach Lose, werde jetzt erstmal den Teppich komplett raus holen und gucken wie es drunter aussieht, die anderen Sachen kann ich später dann machen, wichtig ist es die elektronikprobleme weg zu kriegen , kann das auch an dem Kurzschluss durch can liegt das der wagen nicht schläft nach dem abschließen? Auf Kombi blinkt ständig die ganganzeige, dann kommt parkbremse gestört und zwischendurch anlasser ggf. Motor nicht abstellen.
26.09.2022, 13:14
Hamann7
Und genau da ist das Problem, wenn diese lose waren,
ist das ganze wasser über die Mittelarmlehne und die Luftdüsen unter dem Innenraumteppich unter den Teppich gelangt!
Und ja, alles kann damit zusammen hängen!
MFG LAKI
26.09.2022, 13:16
Ok dann warte ich auf ne nachricht von dir das wir später mal kurz telefonieren können.
Hybrid-Darstellung
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Elektrik: Ausfall DSC, Dynamic Drive, Parkbremse usw.
Bimmere65 |
BMW 7er, Modell E65/E66 |
21 |
31.08.2019 18:01 |
PT-Can Bus ausgefallen; Dynamic Drive ausgefallen, Getriebenotprogramm, DSC ausgefallen, ...
Forty-Eighter |
E65/E66: Tipps & Tricks |
1 |
06.07.2018 21:19 |
E65 730 Dynamic Drive ausgefallen, Getriebenotprogramm.
Zlatan730d |
16 |
26.10.2016 18:02 |
Fahrwerk: E65 Dynamic Drive & edc
Bmwmember |
10 |
22.09.2014 12:55 |
Dynamic Drive
Sanyi |
4 |
27.05.2005 05:29 |
