Modell E65/E66 |
29.07.2022, 16:59
† 13.10.2023
Fahrzeug: E65 - 745i (11.2002)
Ok, d.h. ich sollte den Tester anschließen und fahren dann müsste der Wert sich ändern?
29.07.2022, 17:27
Fahrzeug: 120d
Geht auch im Stand. Lege etwas schweres in den Kofferraum und schaue ob sich der Wert ändert.
30.07.2022, 17:12
#13
† 13.10.2023
Danke dir, bin heute gefahren mit der Anzeige, Wert hinten bleibt stehen wie festgenagelt, die andern zwei ändern sich stätig.
Gehe jetzt mal davon aus dass der Sensor nicht arbeitet.
30.07.2022, 17:48
Fahrzeug: 120d
Ok also Leitungsfehler, Steuergerät oder Sensor. Messe doch den Sensor für hinten durch, den originalen hast du ja hoffentlich noch. Wenn beide Ähnliche Werte zeigen, ist es die Leitung oder das Steuergerät.
Gehe aber vom Sensor aus.
17.08.2022, 12:35
#15
† 13.10.2023
So, wollte mal ein update nachreichen.
Natürlich habe ich den originalen nicht mehr  ,
habe jetzt einen zumindest BMW Sensor mit passender Nr. verbaut (ist auch schonmal um einiges schwerer) und siehe da, die Werte ändern sich und auch nachts regeln die Scheinwerfer.
Danke an alle
17.08.2022, 12:45
#16
Fahrzeug: 120d
Nuja, ist jetzt so.
Aber ist doch schön,das der Original Sensor funktioniert
