Alt 25.01.2022, 16:11   #1
MTC
Benutzerbild von MTC
Fahrzeug: 760i (12/04)
Naja, der Weitung nach außen ist es egal, ob es ein 18 oder 19 Zoll Reifen ist, weil der abrollumfang der gleiche ist. Das einzige was sein könnte, wäre dass die Kette innen in der Radhausverkleidung schleift. Andererseits, kannst du die Kiste ja auch ewig tieferlegen, sodass die paar Millimeter von der Kette keine Probleme machen dürften.
Bleibt immer noch die Frage, ob denn schon jemand Mal ne Kette drauf hatte. Bin ja nicht der einzige mit der Reifendimension im Winter.
Da es eine konstante, lange Steigung ist, könnte es mit Anfahrhilfen schwierig werden. Schaue ich mir aber Mal an. Danke für den Tipp!
BMW gibt auch keine Tieferlegungsfedern, Tuning Felgen und so weiter frei. Die Frage ist ja auch, ob es wirklich nicht zugelassen (=keine ABE) oder nur nicht freigegeben ist, weil keine original BMW Ketten verfügbar sind/damals waren.
Anderes Beispiel sind die Reifen mit Sternmarkierung. Bei Problemen am VTG hast du nur Chancen mit "*", sonst nicht freigegeben.
Um das nochmal klarzumachen: wenn die Dinger nicht zugelassen sind, dann hab ich da halt Pech gehabt und lasse das Auto stehen. Hab ich am WE ja auch gemacht, bzw. dann in einer TG geparkt. Ich gebe nur nix mehr auf OEM-Freigaben, wenn sie mir -wie hier- etwas "willkürlich" erscheinen.
Viele Grüße,
Michael
PS: wenn mir auf der Bahn der Motor hochgeht, weil ich ein nicht freigegebenes Öl fahre und du durch die lache musst, dürfte das gefährlicher sein, als ein abfliegende Kette. Passiert nur nicht, weil das Öl dem 5W30-BMW Öl in allen Belangen überlegen ist.
Durchschnittsverbrauch meines Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 760i:
Je mehr Käse desto mehr Löcher,
Je mehr Löcher desto weniger Käse,
Ergo: Je mehr Käse, desto weniger Käse.
MTC ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.01.2022, 16:47   #2
Rush1291
Benutzerbild von Rush1291
Welche Winterreifen hast du? Und wieviel Schnee war den auf dem Heimweg. Mit guten Winterreifen kann man noch einiges schaffen. Hast du mal an Wintersocken gedacht? Sind genau so gut und sollten ja passen.
Rush1291 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.01.2022, 18:18   #3
MTC
Aktuell ist hinten der Pirelli Sottozero 2 oder 3 drauf. DOT ~Ende 2018, Profil irgendwo um die 5mm.
Die Hauptstraßen etc waren frei, auf der "Problemstrecke" war der Schnee ~3-5cm hoch, die Steigung ist ordentlich, kann dir aber keine exakten zahlen liefern.
Wintersocken kann ich Mal probieren, (bzw. erstmal googlen) sagt mir noch gar nix .
Alt 25.01.2022, 19:18   #4
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Hier, Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) autosock.
Was es alles gibt…
Und auch für Deine Größe.
Alt 25.01.2022, 21:38   #5
Rush1291
3-5 cm? Das ist sehr wenig, wir hatten hier letztens über 10 cm Schnee und ich konnte ohne Probleme Steigungen hochfahren. Bei so wenig Schnee solltest du das mit guten Winterreifen ohne Probleme meistern. Ich würde mir nächstes mal andere Winterreifen holen. Ich habe die Bridgestone Blizzak LM 005 drauf und die sind unglaublich gut. Auch abrubtes Bremsen drehen die nicht durch...
Bei deinen Felgen sind die Socken eine super Wahl. Ich fahre auch mit den 19 Zoll Felgen im Winter. Vorallem ist die Montage kinderleicht.
Siehe ab Minute 5:25
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=Rj4kLy_PhZE
Ohne Probleme beim 745i, beim 760i weiss ich nicht ob das bei der Steigung mit dem schweren Motor vorne eventuell schwieriger ist, kann ich nicht beurteilen sollte aber auch ohne Probleme gehen.
Geändert von Rush1291 (25.01.2022 um 23:05 Uhr).
Alt 26.01.2022, 09:22   #6
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Noch einen Tip...bei Schnee fahren bergauf auf manuell switchen, kleineren Gang für langsamere Fahrt und dann konstante Drehzahl im unteren Bereich ohne zu schalten. Da kam ich mit dem E65 den Schulberg bei uns hoch, ca 3-5 Cm Neuschnee.....
Gruß Achim
Alt 26.01.2022, 10:15   #7
MTC
Ja, so richtig extrem viel Schnee war es tatsächlich nicht.
Ich glaube auch, dass ich es bei dem zweiten/dritten Versuch vermutlich geschafft hätte, die Hälfte der Strecke hatte ich nämlich durch, bevor es nicht mehr weiterging. Ich hatte aber auch keine Lust mehr nach Arbeitstag+Anfahrt.
Trotzdem sollten diese Socken im Auto sein, weil es ja nicht ganz unwahrscheinlich ist, dass noch mehr liegt, oder Schneekettenpflicht ausgerufen wird.
Die besorge ich mir dann Mal, danke an alle!
Geändert von MTC (26.01.2022 um 10:33 Uhr).
Alt 30.01.2022, 21:23   #8
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Bin da auch schon länger am Stöbern, sollte passen, oder Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.schneekettenexperte.de/m...-auto-217.html
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=qAFQ3qtBt3E
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.karrer-kfz.at/
Da Grunzl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Felgen/Reifen: Wer fährt 245/45R19 und 275/40R19? ks-na BMW 7er, Modell E38 23 27.04.2018 00:59
Reifengröße 255/40R19 auf E65/E66 möglich? Junior67 BMW 7er, Modell E65/E66 6 31.05.2013 11:48
Räder/Reifen: Reifen 275/40R19 Fördi Biete... 1 03.01.2011 19:58
Räder/Reifen: 245/40r19 wolfgang Suche... 0 05.11.2007 17:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:17 Uhr.
