Alt 16.04.2021, 22:19   #11
santa cruz
Benutzerbild von santa cruz
Fahrzeug: E38-740i (03.00) Orientblau metallic
wie wird der ton eingespeist, wenn man die version ohne aux verbaut?
santa cruz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2021, 22:39   #12
bmw-master1979
Hamann7
Er wird über einen Most generator intigriert.
Solche geräte habe ich bis heute,noch nicht eingebaut.
Kann über die Ton Qualität nichts sagen.
Mfg Laki
Alt 17.04.2021, 00:03   #13
cgr
Fahrzeug: e66
Der Einbau ist einfach, Qualität ist top, ich mit dem grossen Hifi Paket.
Die Kiste wird in den MOST Bus eingesetzt, dazu noch plus und minus. Ist bei mir aber alles im Umrüstkabelsatz gewesen.
Rückbau jederzeit möglich.
Cgr
cgr ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2021, 23:19   #14
Micha515
Fahrzeug: E66-760Li (06.07) F10-550ixDrive (04/2011)
Da gibt es spezielle Adapter vom jeweiligen Hersteller; bieten aber nicht alle an.
Der Ton soll "besser" sein, sonst läuft alles rein über AUX.
Ich hader schon eine Weile damit, dieses System einzubauen aber den Ton über die MOST Box einzuschleifen.
Ich hatte jetzt mal dienstlich den 3er, G20: das ist ne feine Sache.
Kabelloses Apple Car Play, induktiv ladendes Ablagefach.
Das geht theoretisch mit solch einer Lösung und Geschick auch im e65/66.
Google Maps als Navi mit hervorragender Stauberechnung, Musik über Tidal(oder oder oder), nebenbei wirds Handy geladen.
Micha515 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.11.2021, 07:29   #15
740iM88
Fahrzeug: E65 740i
Ich habe zu dem Thema auch nochmal ein paar Fragen/Anmerkungen:
1. Ich habe einen 740i, also das Facelift Baujahr 10/2005, bekanntlich ohne AUX-In und auch leider ohne CD-Wechsler. Ich möchte mir jetzt auch ein Android Head unit einbauen.
2. Mein Ansatz jetzt wäre ein Dension Gateway 500 zu kaufen und daran per AUX-IN das Android Radio anzuschließen.
Ist eine solche Lösung möglich?
Ich fand es am einfachsten, da die neueren ASK recht selten sind und ein Dension öfter auch mal gebraucht auftaucht.
Den CD Wechsler habe ich bereits codiert und er taucht bereits im Bildschirm auf.
Ursprunglich wollte ich das Kabel für den CD Wechsler nachrüsten und dort dann mit einer zusätzlichen MOST BOX dies dann ans Android Radio anschließen.
Da das aber noch mehr Gebastel und am Ende wahrscheinlich noch teurer ist, fand ich die Lösung mit dem Dension passender.
Würde mich freuen wenn jemand der sich mit der Materie besser auskennt mir bestätigt, dass es mit dem Dension geht.
Dank euch 😁👍
740iM88 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.11.2021, 12:57   #16
bmw-master1979
Hamann7
Es gibt diese Android Bildschirme mit Aux-In und ohne erforderlichen Aux-In.
Kaufe dir eins ohne und gut iss.
Mfg Laki
Alt 09.11.2021, 13:01   #17
740iM88
Fahrzeug: E65 740i
Hm, bei den größeren braucht man immer AUX sonst geht es über FM Transmitter.
Zumindest hat der Anbieter mir das so gesagt.
Alt 09.11.2021, 13:16   #18
bmw-master1979
Hamann7
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.ewaying.de/products/8-8-...36882830917784
Hier kannst du auswählen, mit oder ohne werkseitigen Aux-In.
MFG LAKI
Alt 09.11.2021, 13:19   #19
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Genau, wenn man die ohne Aux-In Variante bestellt ist ein Glasfaser bzw. Fiber Decoder dabei, so hab ich das auch bestellt bei ewaying. Trotz mehrfacher Erinnerung und Nachfrage fehlte dieser natürlich trotzdem, hab aber nun, nach drei Wochen, endlich die Versandbestätigung und bekomme ihn wahrscheinlich diese Woche endlich nachgeliefert. Laut ewaying reicht die CD-Funktion, nach CDC haben die nicht gefragt. Bin gespannt ob dann alles funktioniert, kann ich dir sagen wenn ich bei @Laki war zum Einbau. Hab übrigens auch schon die aktuelle Version bekommen mit Android 10, 4/64GB und Snapdragon 625 mit 4G, also eigener SIM Karte
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 09.11.2021, 13:38   #20
740iM88
Fahrzeug: E65 740i
Das mit dem Fiber Decoder hab ich auch gesehen. Aber da braucht man zumindest einen CD Wechsler, den ich ja auch wrksseitig nicht verbaut habe.
Ich habe jetzt einen Händler nochmal angeschrieben, ob es mit dem Cartain Gerät geht. Dort gibt es auch ein Kabelsatz für das MOST System.
Ich meld mich hier wenn ich dazu etwas in Erfahrung bringen konnte.
Hätte ja gerne das 12,3 Zoll Android 11😌, aber das muss dann über Kabel laufen. Für Bluetooth/FM Transmitter ist mir die Qualität zu schlecht
e38 durch Firmenwagen ersetzen? lappy1234 BMW 7er, Modell E38 4 28.09.2015 22:00
HiFi/Navigation: Navi MK1 ersetzen durch MK3 ??? DJNellini BMW 7er, Modell E38 7 23.07.2011 22:57
Kat. durch ein Rohr ersetzen mirza740 BMW 7er, Modell E38 41 27.05.2010 17:49
unglaublich! ein 13 Jahre altes Auto kommt ohne Mängel durch den TÜV chucky BMW 7er, Modell E32 20 03.07.2006 11:57
16:9 navi gerät goerkem BMW 7er, Modell E38 2 11.02.2003 01:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:05 Uhr.
