Modell E65/E66 |
09.10.2021, 15:03
Fahrzeug: E65- 730D, 2007
Massagesitz
Beifahrersitz Massagefunktion geht nicht mehr. Lampe leuchtet es summt irgendwas, aber pumpt nicht auf, bzw schiebt die flüssigkeit nicht von re nach li und umgekehrt. Weis vielleicht jemand wo man hingucken kann?
Lg
09.10.2021, 16:11
Jedem das Seine
Da werden die Matten im Sitz wohl defekt sein, das heißt es dann wohl alles zerlegen.
10.10.2021, 12:59
Wenn's der von 2007 wie im Profil ist hat der keine Matten mit Flüssigkeit sondern mit Luft (09/06 sollte die Änderung gewesen sein).
Vielleicht undicht so dass die Luft entweichen kann.
Geht deine Lordose noch?
Markus
11.10.2021, 10:04
Danke, der Sitz scheint in Ordnung zu sein, auch Kühlung geht.
Ich fülle mit der Hand das es summt aber pumpt nicht.
Komme ich von unten zu der pumpe an? Oder ganzes Sitz kippen (bei der Methode habe Angst wegen sitze Einstellen habe kein Programm dafür)?
Lg
11.10.2021, 11:49
Hamann7
Lg
Das sind aber zwei verschiedene Systeme.
Die Sitzkühlung ist immer mt kleinen Ventilatoren,
wobei die der Aktivsitz beim VFL-Model und FL Model bis 09.2006
mit Kühlmittel-wassergemisch betrieben und danach mit Luft.
Das eine hat aber mit dem anderen nichts zu tun.
MFG LAKI
15.10.2021, 11:40
!!! BREIT statt lang !!!
Fahrzeug: BMW E63 635D, Porsche 911 Turbo Cabrio, Porsche 944, Porsche 957 , ehemals 3x E38, 2x E65/E66
Einfach mal den Sitz vorsichtig ausbauen & zerlegen.
Ist eigentlich selbsterklärend wies gemacht wird, wenn man sich das mal kurz anschaut.
15.10.2021, 15:42
Was ist eine Lordose?
15.10.2021, 16:15
Fahrzeug: KVG Kassel
Lordosenstütze…
Da gibt’s was aufs Kreuz…
Frag mal Tante Bing (Schwester von Guhgel).
