19.09.2021, 09:26
Fahrzeug: E38 740I FL 2000
Viele Probleme, keine Lösung (GSM Einheit und vieles mehr)
MAhlzeit Freunde des guten Geschmacks. Ich hab mich jetzt mal etwas intensiver mit meinem dicken beschäftigt. Er hat ein paar elektronische Probleme:
-Airbag-Lampe leuchtet > Blindstecker unter dem Beifahrersitz ist bereits verbaut
-MFL weitestgehend ohne Funktion
-Standheizung ohne Funktion
-Radio hat schlechten Empfang
-Sitzheizungen gehen nur Sporadisch
-GSM-Modul im Kofferraum abgesteckt
Wenn ich das GSM-Modul wieder anstecke, geht der Radio mit Zündungsplus nicht mehr an.
Fehlerspeicher auslesen mit den bekannten Helferleins bringt Fehlermeldungen zutage, dass die Steuergeräte nicht antworten würden. Motor und Getriebe auslesen geht, Karosserie auslesen geht auch, allerdings nur sporadisch. Ich hab mal kurz die Tante mit den 2 o befragt, da kam dann die Fehlerbeschreibung der Bus sei evtl gestört. Das kann durch ein defektes Steuergerät hervorgerufen werden. Habt Ihr noch andere Ideen? Ich hab noch 1 Jahr bis zum TÜV, aber bis dahin sollte zumindest die Airbag-Lampe aus sein.
Grüße aus dem frankischen
Mark
19.09.2021, 11:04
Kennzeichengeilomat
Fahrzeug: E38-740i (1/97), E38-750i (4/96)
es gibt hier viele User die dir aufgrund ihres Wissens besser helfen können aber ich würde erstmal den Zündanlaßschalter tauschen.
Kostet Original bei BMW nach Erinnerung um die 80,- und gilt als Verschleißteil das man eh mal ersetzen muß.
Ich habe/hatte 3 e38 und alle bedurften eines neuen ZAS und bedankten sich mit "Wunderheilung" von E-Problemen.
Radio :
daran bin ich bei meinem ehem. 728er fast verzweifelt.
Nach allerlei Teiletausch war die Ursache das Teil das ich am wenigsten vermutet hatte, das Radio selbst...
Habe damals ein neues Business gekauft und alles war gut.
Vielleicht hast du irgendein BMW Radio mit dem gleichen Anschlußstecker rumliegen, ich hatte noch welche aus späten e36 zum ausprobieren liegen.
Mein Fahrzeug hatte nix außer dem Radio, ob hier das vorhandensein eines Soundsystem zu beachten ist weiß ich nicht.
GSM :
bevor wir aneinander vorbei doktern, ich hatte bei meinem 740er das Problem das nachdem die SIM-Karte abgelaufen war ständig der BC bzw. das Telefon "meckerte" (bitte Sim-Karte einlegen").
Ich habe dann im Kofferraum links den (nach Erinnerung) breiten, mit 2 Rändelmuttern befestigten Stecker abgeschraubt und beiseite getüdelt.
Danach war vorne Ruhe.
Gruß, Peter
