Alt 07.08.2021, 16:07   #1
LuckyJacky
Fahrzeug: BMW E65, 735, Bj2002. DL96407
variabler Ventiltrieb spannungsversorgung leistungsendstufe bank 1
Und
variabler ventiltrieb spannungsversorgung leistungsendstufe bank 2
Finde den Fehler einfach nicht, Sicherungen sind alle ganz.
Stecker sind alle richtig drauf.
Wo kann ich/ soll ich jetzt noch suchen?
Dateityp: jpg IMG_20210807_160706.jpg (67,9 KB, 12x aufgerufen)
LuckyJacky ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.08.2021, 16:27   #2
BMWMAX
Benutzerbild von BMWMAX
Fahrzeug: BMW E66-760Li (09.06); MINI Cooper MF31 (09.07); Dehlya 25 BMW D7 Marine Diesel
Hast du jetzt schon ein neues IVM verbaut?
Das originale ist garantiert defekt mit kalten Lötstellen, wenn es nicht nachgelötet oder getauscht wurde.
BMWMAX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.08.2021, 16:37   #3
LuckyJacky
Habe kein neues verbaut aber nochmal alle Sicherungen und Lötstellen kontrolliert.
Alt 07.08.2021, 17:35   #4
Markus525iT
VVT wird vom IVM versorgt.
Ersetze es.
Kann gut sein dass der LMM auch eine zu niedrige Spannung hatte weil das IVM es nicht richtig versorgt hatte.
Markus
Alt 12.08.2021, 19:01   #5
LuckyJacky
Neues IVM und kein Unterschied.
Startet nicht mehr.
Alt 12.08.2021, 19:07   #6
BMWMAX
Schade. Steht noch etwas im Fehlerspeicher, wenn mit BMW Software ausgelesen?
Das Steuergerät in der B Säule Fahrerseite könnte auch kalte Lötstellen haben, wenn nichts im Fehlerspeicher steht -> mangelhafte Spannung für die Benzinpumpe.
Grüße, Max
Alt 12.08.2021, 19:12   #7
LuckyJacky
Dann würde der Anlasser trotzdem drehen da passiert aber nichts, leider
Nein im FS ist nichts mehr drin
Geändert von LuckyJacky (12.08.2021 um 19:38 Uhr).
Elektrik: Drosselklappenpotentiometer ASC Stutzen tauschen 740 flo BMW 7er, Modell E38 4 01.11.2015 09:17
740i 4,4 Automatik Drosselklappenpotentiometer e38luni BMW 7er, Modell E38 5 19.11.2014 11:02
Drosselklappenpotentiometer Waeller Autos allgemein 4 16.11.2008 13:54
Elektrik: Steuergerät für Getriebe+Drosselklappenpotentiometer iskenderoglu BMW 7er, Modell E32 3 20.08.2006 00:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:16 Uhr.
