02.05.2021, 21:43
Fahrzeug: E53 4,8is N62B48
Ich hab bei meinem N62 nun auch den Fehler 2D03 - Drosselklappensteller, Abbruch Adaption wegen Umweltbedingen.
Ist die Drosselklappe hin oder ist es irgendein Sensor/Verklabelung.
Fehler natürlich bei 200km/h aufgetreten, Motor keine Leistung und lief wie ein Sack Nüsse.
Nach einem Neustart und gemäßigter Fahrt ging's wieder, aber der Fehler bleibt im Fehlerspeicher.
02.05.2021, 23:13
In einem anderen Thread hatten wir es davon auch schon, denn irgendwie ist das seltsam.
Die Adaption findet normal nur im Stand statt. Eine der Umweltbedingungen ist eine bestimmte Maximalgeschwindigkeit, drüber geht das eigentlich nicht.
Bei 200 sollte der nie die Adaption verlieren
Hast du weitere Fehler wie Saugrohrdrucksensor oder Drosselklappenpoti?
Wie sind die Werte des LMM?
Welche Umgebungsvariablen werden angezeigt? Stimmen die Temperaturen?
Markus
Geändert von Markus525iT (02.05.2021 um 23:21 Uhr).
03.05.2021, 09:25
Der Fehlerspeicher hatte einige Fehler enthalten, ich vermute auch die von dir genannten.
Leider habe ich diesen direkt gelöscht um zu schauen, was erneut abgelegt wird und welcher Fehler aktuell ist.
Und es bleibt nur dieser eine Fehler.
Temperaturen und Luftmasse werden korrekt angezeigt, keine Auffälligkeit hier.
Ich hab schon gelesen das der Stecker an der Drosselklappe gerne kaputt geht bzw. die Pins.
Treten dann die von dir beschriebenen Fehler auf?
03.05.2021, 21:19
Schau dir halt den Stecker und die Pins an - dann weißt du Bescheid.
Wenn die Potis kein Signal mehr liefern oder die DroKla sonst nicht mehr richtig kontaktiert ist hast du solche Fehler u.U. schon.
Markus
03.05.2021, 22:29
Geht also häufig der Stecker kaputt und selten die Drosselklappe?!
Ist das der Rep.-Satz den ich benötige?
https://www.leebmann24.de/rep-kabel-...ml#description
Oder kann man auch den Stecker aufmachen und nachlöten?
03.05.2021, 22:51
Jetzt schau halt erst mal nach
Markus
Hybrid-Darstellung
