Alt 21.02.2021, 22:28   #11
deshalb sollte man eine neue Batterie NUR VOLLGELADEN einbauen ....
Alt 21.02.2021, 22:36   #12
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
hab ich den bmw heinis hier auch gesagt. rechnung 280€ plus leihwagen. registrierung ging nicht
ich habs dann dank dieses forums selber gemacht. halbe stunde arbeit plus steuerteil von ebay.
eine bmw niederlassung mit richtigen personal sollte wissen das man eine agm mit steuerteil für 110 ah säure nicht anmelden und registrieren kann.
die haben versucht ein update auf mein auto aufzuspielen.
Geändert von arrie (21.02.2021 um 22:50 Uhr).
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2021, 10:37   #13
uli07
Warum sollte man keine 110Ah Batterie einbauen? Weil man nur eine 90 Ah registrieren kann? Die 90 Ah Batterie ist ja in Wirklichkeit nur eine Zahlenerfindung von BMW und eine 92 oder 95 Ah Batterie. Was passiert denn mit einer 110 AH Batterie?
Alt 22.02.2021, 11:49   #14
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Weil sie dann falsch befeuert wird vom Auto. Wenn Du bei RPA z.B. von 18 auf 20 Zoll Räder wechselst ohne es zu initialisieren, dann weiß der Wagen nicht, dass größere Räder montiert sind und damit werden Werte verfälscht, auch was Bremsenverschleiß etc angeht ;-)
Gruß Achim
Alt 22.02.2021, 15:32   #15
Markus525iT
Der Ladestrom wird an die Batterie und deren Alterung angepasst.
Deswegen muss die Batterie zu den hinterlegten Werten passen und die Batterie registriert sein.
Wenn man hier Fehler macht leidet die Batterie. Das mag ein vielleicht sogar eine Zeit gut gehen, reduziert aber die Lebensdauer der Batterie deutlich.
Eine 110Ah Säure kann man einfach und schnell codieren (neben den 90 AGM und 110 Säure gibt's noch ein paar mehr Möglichkeiten, die sind aber für den normalen E65 nicht relevant).
Markus
Alt 22.02.2021, 16:11   #16
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard BMW baut werksseitig
auch stärkere Batterien ein. Meine hat z.B. 105 AH
Ist vllt. abhängig von der Ausstattung (Standheizung) ?
Gruß Jürgen
Alt 22.02.2021, 17:12   #17
uli07
Der Unterschied von AGM und Nassbatterie dürfte klar sein. Wenn ich bei einem Batterietyp bleibe ist es doch wurscht wie groß die Batterie ist. Es wird mit der Spannung geladen die für die Batterie vorgesehen ist. Dabei ist es egal wie groß die Batterie ist weil der Ladestrom immer noch über die Batterie geregelt wird. Einzig, eine extrem zu kleine Batterie könnte kaputt gehen. Aber eine größere nicht. Die braucht bloß ein wenig länger bis sie wieder voll ist.
Alt 22.02.2021, 17:39   #18
Zitat von bmw-master1979 Beitrag anzeigen
Die Spannung wurde angepasst,von 90 zu 92 zu 95Ah,
Mfg Laki
NICHT die Spannung - sondern die Kapazität wurde ANGEPASST !!!!!!!!!
Alt 22.02.2021, 17:54   #19
Markus525iT
Die Spannung wird angepasst an die Batterie.
Eine große wird halt nie ausreichend geladen, eine kleine mglw überladen.
Dass man die Batterie Anlernen muss und die passende verbaut sein muss kannst du akzeptieren, du musst es aber nicht
Markus
Alt 22.02.2021, 18:25   #20
bmw-master1979
Hamann7
Gruß Jürgen
Nicht für den E65/E66/E67 evtl für den E68
In Europa wurden nur 105Ah Säure und ab 2015 nur noch bei Bmw die 90Ah AGM Batterie verbaut und auch Registriert.
Das alles Regelt das Powermodul,
als erstes seiner Art im E65 verbaut,danach wurde es zur Serie.
MFG LAKI
Elektrik: Batterie abgeklemmt, Kofferraum zu, Batterie nicht erreichbar, Türen sind offen. V12 Driver BMW 7er, Modell E38 17 09.03.2017 04:09
Elektrik: Batterie nach 1 Jahr defekt, neue Batterie wieder anmelden? luke_064 BMW 7er, Modell E65/E66 14 25.01.2014 12:19
Elektrik: Starterbatterie, Batterie-Erholungsfahrt, 2 Batterien, Batterie leer Nischenpaule BMW 7er, Modell E38 36 11.05.2008 10:07
Elektrik: Batterie austauschen - wollt zum BMW Treff und Batterie war leer AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E65/E66 10 28.01.2007 22:02
E38 Abdeckung Kofferraum 2. Batterie und Halter für 2. Batterie tomgos Suche... 1 24.01.2006 17:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:39 Uhr.
