Modell E65/E66 |
20.11.2020, 19:35
#16
Fahrzeug: 740i F01 (2008)
Zitat von bmw-master1979
Verstehe nicht wo dein Problem ist,
das hat weniger mit Keyless go zu tun,sondern eher mit einem Ruhestromproblem.
Wenn alle deine Griffe einwandfrei funtionieren (Zu und Auf),
dann lässt irgendein SG (wie zb das Navi),dein Fahrzeug nach 16min nicht einschlafen,man redet von der Standby-schaltung.
Wenn nun ein SG nicht in den Sleep-Mode geht,wird dein Fahrzeug nach 1stunde in den Harten schlaf geschickt,das übernimmt dein Powermodul.
Um wieder zu erwachen,musst du nun deine Fernbedienung benutzen!
Teste mal folgendes,geht deine Sitzbeleuchtung nach 20 min aus,
oder noch besser,am nächsten tag am frühen morgen bei dunkelheit deinen Kofferraum mit der taste öffnen (Nur kofferraum),wenn deine Kofferraumbeleuchtung nicht sofort an ist,sondern nach 2-3sec an geht,hast du defenitiv ein Ruhestromproblem,das ein normales Steuergeräte runterfahren(Sleep-Mode)verhindert!
MFG LAKI
ja, die Sitzbeleuchtung geht nach 20 min aus. Apropos Kofferraumbeleuchtung, was mir in letzter Zeit aufgefallen ist, ist die Innenbeleuchtung, sie geht nämlich ca. nach 1 sekunde aus wenn ich die Tür geöffnet habe. Beispiel, ich mache die Tür auf-Innenbeleuchtung geht an, bevor ich mich reingesetzt habe geht die Innbeleuchtung schon aus (eigentlich sollte die aus gehen nachdem ich die Tür zugemacht habe, oder das Auto gestartet habe  )
Baum-Darstellung
