Alt 23.07.2020, 20:38   #1
nesi
Benutzerbild von nesi
Du muss einen neuen Sensor dran machen und mit dem Tester reseten.
nesi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.07.2020, 20:51   #2
Markus525iT
Darauf wird es wohl hinaus laufen.
Hatte nur die Hoffnung dass es einen schnellen Work Around wie Sensor aus- und wieder einstecken gibt.
Das ist ja ein normaler Kontakt der halt durchgeschliffen wird wenn die Beläge runter sind (wenn ich das richtig interpretiere).
Insofern kann das DSC Steuergerät da ja keinen Widerstand oder Ähnliches erkennen.
Ich vermute mal dass das Steuergerät nur das Ausstecken des Sensors erkennt und erst dann einen Reset erlaubt.
Oder anders rum: Ein neuer Sensor schaut elektrisch aus wie ein gebrauchter (so lange der halt nicht durch ist, klar)
Oder liege ich falsch?
Markus
Alt 23.07.2020, 22:05   #3
BMWMAX
Benutzerbild von BMWMAX
Fahrzeug: BMW E66-760Li (09.06); MINI Cooper MF31 (09.07); Dehlya 25 BMW D7 Marine Diesel
Hallo Markus,
neuen Sensor ran, dann reset und wieder alten Sensor anschließen funktioniert.
Die nervige rote Lampe ist dann weg. Die angezeigten Rest KM der Bremse könnten aber zu wenig sein z. B. 300km anstatt 3000km zuvor. Das hat dann eventuell die Gelbe Lampe zur Folge (ohne nervigen Hinweis bei jedem Start).
Viele Grüße,
Max
BMWMAX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.07.2020, 22:10   #4
Markus525iT
Ich habe auch ein wenig gesucht, eventuell klappt es auch wenn man den Sensor brückt, dann resettet und dann den alten wieder dran macht.
Das werde ich zu erst probieren einen neuen Sensor habe ich nicht da im Moment.
Der Vorbesitzer hat wohl einfach den alten Sensor dran gelassen, das würde erklären warum er seit ich das Auto habe bei 3000km steht
Markus
Alt 24.07.2020, 12:34   #5
Dennis Wi.
Mittendrin im Geschehen
Benutzerbild von Dennis Wi.
Fahrzeug: Keins
Kannst du nicht einfach nen neuen Sensor verbauen und dann nochmal resetten?
Dennis Wi. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.07.2020, 12:41   #6
Markus525iT
Ja, ich hatte nur grad keinen griffbereit
Ich habe jetzt doch einen kleinen Work Around gefunden um wenigstens die Lampe aus zu bekommen.
Man muss den Kontakt brücken und während dieser gebrückt ist resetten.
Dann ist die rote Lampe aus.
Das interessante ist aber dann dass man erst 50.000km Intervall hat aber nach 20km Fahrt bloß noch 20km Rest.
Davor hatte ich konstant um die 3000 Rest der nicht weniger wurde.
Jetzt werde ich doch noch einen neuen Sensor verbauen. Mir ist nur noch unklar ob ich den einfach so verbauen kann. Lt Anleitung sollte man ihn passend feilen.
Markus
Alt 24.07.2020, 12:46   #7
Dennis Wi.
Fahrzeug: Keins
Was soll man denn da passend feilen?
Reset Bremsen vorn nicht möglich StephanG2312 BMW 7er, Modell F01/F02 10 28.10.2017 17:50
Bremsen: Bremsen Reset Spinnt! ragal BMW 7er, Modell E65/E66 4 24.08.2009 23:11
Probleme nach Reset pickup98 BMW 7er, Modell E38 31 20.07.2009 14:15
Bremsen: kein Bremsen reset möglich dhvdiamant BMW 7er, Modell E65/E66 7 25.04.2008 11:51
Elektrik: Reset gemacht,Probleme weg Holger-ZX12 BMW 7er, Modell E32 7 18.10.2006 15:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:05 Uhr.
