Alt 14.06.2020, 12:51   #1
frank-martin
Benutzerbild von frank-martin
Fahrzeug: BMW E38 728iA (1997), Corvette C7 Schalter (2019), Ferrari 360 F1
Zitat von der Mohr Beitrag anzeigen
Den 245/40-R19Y gibt es von allen Herstellern nur mit 98er Traglast.
Diese haben je 750 KG Traglast, also Gesamt 1500 KG.
Würde ja völlig ausreichen bei einer eingetragenen Vorderachslast von 1150 KG.
Das ist ihm schon verständlich, er stört sich lediglich daran das der eingetragene Reifen 235/60-16 mit einer 100er Traglast eingetragen ist.
Sein Argument ist "das man nur eine Nummer weniger darf".
Hallo Peter,
das ist natürlich Unsinn was dein Prüfer dir erzählt, man dürfe nur "eine Nummer weniger eintragen"...
Generell nimmt die Tragfähigkeit eines Reifens bei zunehmender Geschwindigkeit ab. Es ist technisch nicht sinnvoll die statische Tragfähigkeit des Reifens mit der Achslast des Fahrzeugs zu vergleichen ohne dabei die Vmax zu berücksichtigen.
In deinem Fall beträgt die Tragfähigkeit bei 250km/h noch 100%, also reicht dir laut ECE R30 für die Vorderachse: 93W, wenn dein Fzg. eine nationale BE hat, ansonsten 91W bei EG-BE.
Was im Fzg.-Schein eingetragen ist interessiert nicht, denn er macht ja eine Begutachtung nach §19(2) StVZO, da du ja eine Räder-/Reifenkombination in Verbindung mit Distanzscheiben verbaut hast.
Verschränkt wurde dein Fzg. schon? Also Radabdeckung, Freigängigkeit, etc. passt?
Grüße vom Sachverständigen
Geändert von frank-martin (14.06.2020 um 14:53 Uhr).
frank-martin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2020, 15:41   #2
der Mohr
Kennzeichengeilomat
Benutzerbild von der Mohr
Fahrzeug: E38-740i (1/97), E38-750i (4/96)
auch euch beiden noch vielen Dank für eure Mühe des schreibens und der hilfreichen Tips !
Ich denke mal das alles gut wird.
Wenn die Aufgabe abgeschlossen ist werde ich hier wie versprochen das Ergebnis posten.
Wird sich aber alles etwas hinziehen aufgrund der ganzen arbeiten die noch anstehen.
Da ich aber jetzt mal richtig Lust auf diesen e38 habe bin ich kaum zu bremsen...
Gruß, Peter
der Mohr ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2020, 15:50   #3
frank-martin
Hallo Peter,
lass dir aber bloß nicht die 98Y in das Gutachten und später in den Fzg.-Schein eintragen, der soll dir das minimal mögliche eintragen, wenn du im Laufe der Zeit andere Reifen aufziehen willst, hast du da kein Theater mehr.
Mach auch mal ein Bild wenn es soweit ist
Gruß Martin
Alt 14.06.2020, 20:11   #4
der Mohr
Kennzeichengeilomat
Hallo Martin,
eine Eintragung mit 98er Traglast wäre für mich völlig okay weil diese gängig ist und von sehr vielen Reifenherstellern angeboten wird.
Selbst wenn weniger ausreichen würde.
Bilder stelle ich gerne ein, werden aber dauern.
Die Onlinezulassung hat schonmal geklappt, die gestempelten Kennzeichen liegen hier und ich bin mir sicher das der Wagen am Freitag anspringt.
Gruß, Peter
1. Event und Reisestammtisch Mark-LA Stammtische 94 07.07.2013 18:39
24-h-Tuning-Event 2007 Annilein Aktivitäten, Treffen, ... 1 25.04.2007 23:43
Schlechte Leistung und Gasannahme! Bitte, bitte, bitte einen Rat!!!!! Diabi BMW 7er, Modell E38 13 05.04.2006 12:54
BMW Event 2004 IsthaMobil Aktivitäten, Treffen, ... 0 27.08.2004 18:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:03 Uhr.
