Alt 10.05.2020, 21:53   #21
bmw-master1979
Hamann7
Trotzdem war es in einem E61 verbaut,dabei wurde ein Update drauf gespielt und der Softwarestand ist höher als es beim E65 jemals sein kann,zufolge kein Codieren möglich!
Wenn Codierindex16 kommt,wirst du diese so wie sie ist,niemals in einem E65 zum laufen brinden.
Aukleber hin oder her,der Softwarestand ist der schlüßel.
MFG LAKI
Alt 10.05.2020, 21:55   #22
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
Ort: Adelöv in Schweden Heimat Mühlhausen Thüringen
Fahrzeug: 745i E65 Bj. 03/2002
@ Laki
gesucht wurde genau nach deiner anleitung. Nach deiner TCU nummer. Die hab ich ja auch drin.
Aber wie kann es sein das Aufkleber und auslesen nicht übereinstimmen?
Ich hab meine ausgelesen und Aufkleber und Software stimmen überein..
Gruß Arrie
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2020, 22:00   #23
arrie
Kein Teiletauscher
@ Laki
Softwarestand hin oder her. Teilenummer und Herstellungsdatum werden doch durch ein update nicht verändert.
Das die nicht funzt ist schon klar.
Wird zurück geschickt und wir gucken nach einer anderen.
Schön wäre es zu wissen nach was man gucken muss. Ich habe mich an Deine Anleitung gehalten. Also Teilenummer und Datum.
Gruß Arrie
Alt 10.05.2020, 22:04   #24
bmw-master1979
Hamann7
In meiner Anleitung steht auch drin,das Spender-Fahrzeug sollte das gleiche sein,weil man sonst genau diese Probleme bekommen kann.
Genauer Software-Inkompatibel
Ich habe es dir doch schon geschrieben,
auf deinem Bild sieht man den Aufkleber wo E61 drauf steht,
mit der Software sieht man auch die letzte Vin und auch den Letzten Softwarestand.
Du kannst ja auch nicht,Windwos 10 auf einen alten Rechner instalieren,
es muss zuerst gelöscht werden.
Wenn der Softwarestand bauartbedingt,höher als beim E65 ist,zb von 2010 Datenstand,lässt dich die Software nicht mehr rein.
Möglichkeiten
  • Wieder verkaufen
  • Im E61 einbauen und Downgraden
MFG LAKI
Alt 10.05.2020, 22:08   #25
bmw-master1979
Hamann7
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.bmw-syndikat.de/bmwsyndi...rpruefung.html
Servus Leute,bin jetzt auch ein echter Bluetooth Fahrer geworden,das war aber ein langer weg!!!
Gekauft hatte ich mir eine Tcu aus einem Bmw E60 Baujahr 2010,
das modul hatte ein Produktiondatum von ende 2009 und auch diesen Softwarestand!
ACHTUNG
Diese module passen NICHT in unser Fahrzeug,der Grund ist der zu hohe softwarestand
von dem Baudatum,nur die module bis 2008 passen in den E65!!!
Die neuen Module haben wie auf dem Bild zu erkennen keinen Blauen Antennenanschluß(Nur 3 anschlüsse),
die alten module mit den 4 Antennenanschlüßen passen auf jeden fall.
Jede versuche es auf mein Fahrzeug zu Flashen sind fehlgeschlagen,
ihr könnt mir glauben diese module bekommt kein E65-fahrer auf sein Fahrzeug Codiert!!!
Keine Ahnung warum du die ersten Sätze überlesen hast?
Noch etwas zu deinen Bildern,der E65 hat einen Codierindex bis 15,
alles was höher ist Funktioniert nicht,deine TCU aus dem Bild hat 22.
MFG LAKI
Alt 10.05.2020, 22:14   #26
arrie
Kein Teiletauscher
@ Laki
ja da steht e61. Unterschied e60 e61 ist das der e61 ein Kombi ist.
Wir sind nach der Teilenummer vorgegangen und Bj also alles was auf dem Aufkleber steht. Mehr sieht man bei ebay nicht.
klär mich auf. Was habe ich falsch gemacht?
Gruß Arrie
Alt 10.05.2020, 22:42   #27
arrie
Kein Teiletauscher
wenn ich ein update auf meinen TV spiele ändert sich nicht das Herstellungsadatum und Bauteilenummer sondern nur der softwarestand.
Alt 11.05.2020, 11:43   #28
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Deswegen sage ich euch, kauft die Everest HW12 und gut ist! Damit liegt man immer richtig :-))
Tcu 1.5 ist Russian Roulette:-)
Alt 11.05.2020, 11:45   #29
arrie
Kein Teiletauscher
ich habe noch eine everest. wir wollen es probieren. ist da die steckerbelegung die gleiche?
Alt 11.05.2020, 12:04   #30
ACS highliner
Dann hatte ich beim ersten Schuß direkt die Kugel.
Elektrik: Pin-Belegung vom LKM + CCM Rottaler2 E32: Tipps & Tricks 2 16.08.2018 01:11
OBD-Belegung im F01/F02? systemtester BMW 7er, Modell F01/F02 0 20.03.2011 13:49
Elektrik: PIN-Belegung ODB I Erich E32: Tipps & Tricks 0 23.09.2004 18:16
Elektrik: Pin belegung SRM R1 BMW 7er, Modell E32 6 15.07.2004 12:30
PIN-Belegung für E32!! k27 BMW 7er, Modell E32 5 07.12.2002 12:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:37 Uhr.
