Alt 16.04.2020, 16:08   #21
schueppi
Benutzerbild von schueppi
Fahrzeug: E66-760 Li (07.2005)
leider nein. AUX ist im MMI nicht aufgeführt und ein AUX-Anschluss ist auch nicht in der Mittelkonsole zu finden.
Ich werde mal schauen, welche HW-Version das ASK hat um evtl. nachzurüsten.
Ich meine, den Anschluss gab es erst ab BJ 2006.
schueppi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2020, 16:43   #22
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
Hier siehst du den MOST.
CD = Controll Display
Kombi = Tacho
ASK = Audiosystemkontroller
Tel = Telefonmodul
VM = Videomodul
NAV = Navirechner
SVS = Sprachverarbeitungssystem ( falls vorhanden )
Logig7 = Hifi Verstärker
AVT = Antennenverstärker
CDC = CD Wechsler
genau in der Reihenfolge geht der Most.
Dateityp: jpg Most.jpg (60,8 KB, 21x aufgerufen)
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2020, 20:48   #23
schueppi
Und hier siehst Du meinen MOST laut MMIGT-Menue.
Hier soll angeblich ein getauschtes MMIGT und MMIF angezeigt werden.
Meine ASK hat eine Hardware Version 13, daher kein AUX möglich
Gruß Thomas
Dateityp: jpg _Most.jpg (100,0 KB, 21x aufgerufen)
Dateityp: jpg _MOST1.jpg (93,9 KB, 22x aufgerufen)
Dateityp: jpg _MOST2.jpg (95,2 KB, 16x aufgerufen)
Dateityp: jpg _MOST3.jpg (95,2 KB, 11x aufgerufen)
Dateityp: jpg _MOST4.jpg (95,6 KB, 11x aufgerufen)
Alt 16.04.2020, 21:08   #24
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Du hast doch Fond Entertain?
Dension und Fond vertragen sich glaub nicht oder?
Alt 16.04.2020, 21:10   #25
schueppi
Das hat DENSION früher mal so propagiert.
Sie wissen aber auch, dass das nicht stimmt weil es die Ausstattungs-Kombi mit funktionierendem DENSION 500s BT gibt.
Alt 16.04.2020, 21:19   #26
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Wo gibt es diese Kombi?
Ich mein es haben schon so viele hier im Forum probiert und sind immer gescheitert. Weil immer irgendwas nicht funktionierte.
Dem Bus ist die Reihenfolge der Geräte egal meine ich, theoretisch könnte man sogar das ask im Kofferraum anschließen!
Müsste ich mal wieder Literatur lesen :-))
Schreibe hier so aus dem Kopf!
Edit: welche Reihenfolge willst du ändern was mit was tauschen?
Alt 16.04.2020, 21:25   #27
schueppi
Im Bimmerfest-Forum gibt es min. 2 Jungs die diese Kombi haben.
Da brauchst DU Dich jetzt nicht einlesen, das wäre dann wohl meine Aufgabe.
Mit der MOSTBUS-Technologie sehe ich es eigentlich so wie Du.
Aber bei diesen beiden Fällen sprechen sie von einer geänderten Reihenfolge
Und bei denen funktioniert es. Angeblich!!!
Alt 16.04.2020, 21:28   #28
schueppi
Ändern wollte ich die Reiehnfolge MMIGT und MMIF (Fond MMI).
Im Moment kommt zuerst das Fond MMI dann das von vorne (MMI).
Tauschen! Ja, gerne! Aber WIE?
Alt 18.04.2020, 15:09   #29
arrie
Kein Teiletauscher
Also ich habe mir mal die Zeit genommen und die Einbauanleitung durchgelesen. Da steht das das dension als letztes im Mostbus hängen muss. Also spielt die Reihenfolge schon eine Rolle. Die Reihnefolge wird sich Softwaremässig nicht ändern lassen würde ich jetzt einfach mal behaupten.
Ich würde mal versuchen im Kofferaum die Reihenfolge zu ändern. Also navi und zb tv modul mal wechseln und dann mal gucken ob sich die Reihenfolge geändert hat und ob du dann einen fehler im fs hast.
Das MOST- (Media Oriented Systems Transport) Netzwerk realisiert einen Datenverkehr zwischen den Steuergeräten über eine Ringstruktur. Die Signalübertragung wird mittels Lichtwellenleiter-Technik realisiert. Die Übertragung im Ring findet dabei nur in einer Richtung statt. Botschaften können im MOST-Ring nur dann übertragen werden, wenn der Ring geschlossen und funktionsfähig ist.
Gruß arrie
Alt 18.04.2020, 16:55   #30
schueppi
Vielen Dank arrie.
ich werde das mal ausprobieren.
Einer der Jungs, bei denen es letztendlich funktioniert hat, hat mir zurückgeschrieben.
er hatte das Kombi und MMI ausgebaut. Dahinter sollen die MOST-Kabel liegen, welche durch Verlängern mit Adaptern getauscht werden sollen
Das überlege ich mir auch mal ....
Dension 500 GW im e65 Dzenan73 BMW 7er, Modell E65/E66 27 20.06.2022 07:25
HiFi/Navigation: Dension 300 und adapter mohei BMW 7er, Modell E38 3 28.05.2016 09:38
HiFi/TV: Dension Gateway 500 julianbme Biete... 0 30.04.2015 18:22
Dension GW500 FL 750i - warum keine Titelangabe? politby BMW 7er, Modell E65/E66 7 03.01.2012 10:27
HiFi/TV: Dension GW 500 ipod, USB und AUX im E65 gregcgn Biete... 0 27.07.2009 12:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:09 Uhr.
