Alt 17.02.2020, 09:51   #31
bmw-master1979
Hamann7
Zu guter letzt, würde ich ein Getriebe - Update empfehlen, das wirkt meist wunder.
Evtl. gleich auf Alpina Flashen
Weniger Verbrauch mit mehr Power!
Mfg Laki
Alt 17.02.2020, 11:27   #32
c_colucci
Benutzerbild von c_colucci
Fahrzeug: BMW e65 730d LCI Bj. 2007
Nein die hat er nicht gewechselt.
Was meint ihr wenn ich die jetzt nochmal Wechsel.
Muss ich logischweise auch nochmal ein komplett ölservice machen.
Was kommt da preislich auf mich zu. Weil Ölwanne dichtbrille und die 4 Hülsen sind erst 3 Monate alt.
Das würde ich wieder verwenden.
Oder hast du die Möglichkeit es zu machen.
Zu dir sind nur 400 km 😜
Meister der strassen
c_colucci ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2020, 11:51   #33
bmw745liv8
Fahrzeug: BMW 750Li F02, BMW 745li E66, Chrysler 300 1965, Opel Astra H, Cadillac Deville 1963, Chrysler LeBaron 1966, Ford Pickup 1988, Jeep Compass 2023
Ja habe hebebühne und alles an Werkzeug , naja du benötigst eine neue mechatronik Dichtung weil die schaltkolben da drin sind. Die mechatronik Dichtung kostet 80€, die schaltkolben 40€ , dann 11l mannol Öl / in deinem fall 20l 70€ wegen atf1800 was drin hast. Das wars. + Arbeitslohn , kommst auf insgesamt 400€ weniger wird es nicht weil die Arbeit bleibt die selbe egal was vorher dran gemacht wurde , wegen der dichtplatte benötige ich die fahrgestellnummer
bmw745liv8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2020, 11:56   #34
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
@ bmw745liv8
Bist du Getriebeprofi? Ich habe eine revision noch vor mir.
Gruß Arrie
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2020, 13:00   #35
bmw745liv8
Ich habe das schon oft gemacht , auch beim laki ich glaube das sagt alles
Alt 17.02.2020, 13:01   #36
bmw745liv8
Das Problem ist das selbst ZF keine mechatronik zerlegt beim getriebeservice das machen die wenigsten , ich zerlege immer die mechatronik und erneuer die schaltkolben.
Elektrik: Getriebe meldet irrtümlich, dass der Motor nicht läuft .... peterpaul BMW 7er, Modell E65/E66 7 31.10.2018 00:25
BMW 5er: E34 520 iA. Getriebe läuft im Notprogramm nick082 Autos allgemein 0 26.11.2011 18:37
Wasser läuft aus, Getriebe nähe?? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 15 07.08.2011 23:09
Getriebe: Getriebe läuft aus?? BaMoWe BMW 7er, Modell E38 4 25.05.2006 19:55
Öl läuft aus dem Getriebe Loretta BMW 7er, Modell E38 5 17.07.2004 01:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:51 Uhr.
