06.02.2020, 20:01
Fahrzeug: E65-2002
Zitat von Puddlejumper
Das ist mehr als nur seltsam. ASK repariert, L7 Verstärker funktioniert sicher.
Ich weiss jetzt auch nicht wirklich, was man noch überprüfen sollte .. evtl. Irgendwelche Sicherungen oder so ?
06.02.2020, 20:08
Ich tippe trotzdem auf ein defektes ASK.
Kannst Du alles anwählen im Menü? Sprich CD Titel usw?
06.02.2020, 20:11
Fahrzeug: E65-2002
Ja das geht alles, ich versuche mal ein alternatives ASK zu finden morgen .. melde mich erneut um zu berichten ob es geklappt hat. Bis hierhin schonmal vielen dank an alle für die antworten
06.02.2020, 20:13
Und auch mal alle Stecker am L7 Verstärker prüfen ob sie richtig drauf sind. Zur Sicherheit.
11.02.2020, 14:25
Fahrzeug: E65-2002
Kurzes Update !
Erfreulich, ich habe das Problem mit der hilfe von Herrn King lösen können. Haben mehrmals telefoniert und er ist ein wirklicher Fachmann.
Wir haben alle an der falschen stelle gesucht, das beschriebene Problem lag nicht am ASK oder dem Verstärker.
Das Problem mit der Heckklappe ist den meisten ja bekannt. Bei mir war es der Navi-Rechner, der den Most gestört hat. Habe einfach eine Most-Brücke bestellt zum testen und siehe da, es funktioniert die Anlage wird nicht mehr leiser
So aber kaum ist ein Problem gelöst, schon geht es weiter. Der Ton hört sich etwas komisch an, keine bässe und insgesamt etwas seltsam. Jemand eine Idee woran das liegen könnte ?
11.02.2020, 18:21
Wurde der Verstärker geprüft bei King? Oder nur drüber gesprochen?
11.02.2020, 18:29
Hamann7
Funktioniert deine Logic7 Klang einstellung,
auch den Equalizer testen!
Mfg Laki
11.02.2020, 19:36
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Er hat nur das ASK bei King gehabt!
L7 hat er gebraucht geholt und nicht bei King gehabt.
L7 scheint defekt zu sein oder ask ist falsch codiert, warum auch immer.
Einstellungen prüfen und testen so wie weiter oben beschrieben.
Oder hast du beim rumprobieren deinen alten L7 jetzt drin :-))
06.02.2020, 20:13
Hamann7
klingt blöd ABER,batterie mal kurz abgeklemmt?
MFG LAKI
Hybrid-Darstellung
