Alt 31.01.2020, 22:08   #1
Fuzzy-79
Fahrzeug: E65-740i (06.2005)
Standard Stecker gesucht
ich suche für den FLA den passenden Stecker. Im Bild rot eingekreist. Also den Stecker der vom Kabelbaum vom Auto kommt. Mein findet nichts. Angeblich gibt es den nicht.
Hat jemand von euch die passende Teilenummer evtl. parrat oder kann sie mir nennen?
Gruß Marc
Dateityp: jpg 20200131_185627.jpg (57,8 KB, 36x aufgerufen)
Fuzzy-79 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2020, 23:01   #2
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
Was ist FLA? Sieht nach AUX aus.
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2020, 23:46   #3
Fuzzy-79
FLA = Fernlichtassistent. Aux ist im Rückspiegel nicht drin.
Alt 01.02.2020, 01:47   #4
ACS highliner
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...ot_waterproof/
Hole Dir das Buchsengehäuse Nr.2
Sollte das Buchsengehäuse nicht in das Stiftgehäuse von deinem FLA rein passen, kaufst du dir noch das Stiftgehäuse Nr.3
Bei mir ist es schon was her aber ich weiß noch dass ich mir damals direkt die Nr.2 u. 3 geholt habe. Aber ich erinnere mich jetzt nicht mehr daran ob der Grund dafür war dass der gekaufte nicht in dem vom FLA passte. Aber ich meine dass es so war. So viel kosten beide zusammen ja nu auch nicht.
Alt 02.02.2020, 21:44   #5
Fuzzy-79
Hab am Samstag mal die von dir genannten Teile bestellt. Kommen am Mittwoch.
Aber ich habe mal den Stecker aus der Halterung gelöst. Da stehen zwei Nummern drauf.
Wenn ich die Google Bildersuche nach der Nummer nehme finde ich jedesmal nur das Männchen. Nicht das gesuchte Weibchen. Aber was ich noch rausbekommen habe wurde der Stecker auch im 5er F11 verbaut, und zwar ist der an der dritten Bremsleuchte dran.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.carloxx.de/bmw/bmw-brems...g-5er-f11.html
Im Range Rover 2002-2006 ist er auch verbaut und zwar im Armaturenbrettlautsprecher. Nur hab ich hier nirgendwo einen Rover Händler wo mein Schatz Connection hat.
Es muss doch irgendwie möglich sein das passende Weibchen dazu zu bekommen.
Dateityp: jpg 20200201_211605.jpg (51,9 KB, 14x aufgerufen)
Alt 02.02.2020, 22:09   #6
Markus525iT
Ja, weil die nur für die eine Seite ist.
Die andere Seite hat eine andere TN.
Es handelt sich hier um einen MQS-Stecker 3polig. Den müsste es in verschiedenen "Codierungen" geben. Codierung heißt dass die Nase bzw beim Gegenstück die Ausbuchtung an einer bestimmten Stelle sitzt. Der Stecker passt dann nur, wenn Nase und Ausbuchtung an der gleichen Stelle sind.
Evtl findet man das so raus, so viele 3polige MQS Stecker gibt es nicht.
Edit: Unterschiedliche Codierungen haben unterschiedliche Farben. Es gibt das z.B. auch in weinrot oder grün. Du brauchst also das schwarze Gegenstück.
Markus
Geändert von Markus525iT (02.02.2020 um 22:20 Uhr).
Alt 02.02.2020, 22:15   #7
macchiato66
Drehmomentfetischist
Benutzerbild von macchiato66
Fahrzeug: Dodge Nitro 2.8 CRD 4WD (08.10), Mercedes C180K S204 (08.08)
Neben dem Gehäuse brauchst Du aber auch noch die MQS-Buchsenkontakte.
Ich würde mit dem Teil mal zum gehen und mir vom "Teilemenschen" die richtigen Kontakte direkt aus dem Lager holen lassen.
Thomas
"Das größte Sparpotential bietet eine vernünftige Fahrweise, nicht jedoch ein kleiner Hubraum."
macchiato66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2020, 22:24   #8
Markus525iT
Könnte passen, sollte passen. Aber schau dir die Bilder noch mal an.
Vom Kabelquerschnitt müssten die 0.75 mm^2 auch reichen. So dick sind die FLA-Leiungen nicht.
Markus
Alt 02.02.2020, 23:18   #9
ACS highliner
Da hängt nur der CAN Bus dran 0,35er Kabel ist völlig ausreichend.
Und zu den Steckern: Die du jetzt bestellt hat sind dann grüne (universale) Steck- u. Buchsenkontakte. Diese passen dann in jedem 3-poligen Stecker.
Wenn du dir die Buchsenkontakte holst, dann nehme die mit dem Kabel. Das ist einfacher und die Länge vom Kabel reicht völlig um zum CAN-Bus des Regensensors zu gelangen.
Alt 05.02.2020, 22:19   #10
Fuzzy-79
So,
heute war in der Post der lange gesuchte Stecker nebst Pins. Danke nochmal an alle.
Beim war ich, aber der gesuchte Stecker war nicht zu finden. Naja, hab ihn jetzt ja über die Bucht bekommen.
Elektrik: Stecker(nummer) gesucht HeinrichG BMW 7er, Modell E38 10 11.12.2017 10:53
Stecker gesucht! Markus525iT BMW 7er, Modell E38 20 16.05.2014 22:56
E38-Teile: Stecker Ausgleichbehälter gesucht Frank 69 Suche... 0 22.03.2014 21:14
Elektrik: Stecker gesucht JensB BMW 7er, Modell E38 0 15.11.2010 18:10
E32-Teile: Stecker vom Kabelbaum PDC hinten gesucht pegasusqmb Suche... 2 20.10.2009 09:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:45 Uhr.
