Alt 28.10.2019, 21:42   #10
Markus525iT
Mangels Zeit und Lust leider nur sporadisch und selten Updates hier in dieser Sache.
Fazit: Auch nach Rest geht es nicht.
Ich habe jetzt etwas recherchiert und auch mal Codierdaten angeschaut und auch mal mit N*S geschaut.
Leider darf man ja hier nichts darüber schreiben, aber ein wenig Infos sind sicher interessant:
Die Türgriffe kann man codieren, es gibt genau 4 "Varianten":
E65-TAG_BT.C03, E65-TAG_BF.C03, E65-TAG_FH.C03 und E65-TAG_FH.C03
Was der Türgriff ist ist auch im Griff selbt hinterlegt. Ein Beifahrergriff bleibt immer ein Beifahrergriff, auch wenn er im Linkslenker auf einmal ein Fahrergirff ist.
Leider gibt es keinen direkten Codierparameter über die Position des Griffes. Es lässt sich also nicht so ohne weiteres umstellen.
Was ich jetzt noch probieren werde ist das ganze mit den Nettodaten zu codieren. Das wird aber ein größerer Aufwand (erst die Daten vom vorhanden echten FT Griff "sichern", den ausbauen, den neuen BF-Griff vom Rechtslenker einbauen und die Daten drauf schreiben.
Hier vermute ich aber dass N*S durcheinander kommen kann, da ja nun auf einmal zwei BF-Griffe verbaut wären. Ggf muss ich dann also den richtigen BF-Griff ausstecken.
Ich weiß noch nicht ob ich mir das antun werden. Mal schauen.
Fazit bis jetzt: Geht nicht!
Markus
Edit: Was allerdings seltsam ist - nach der Logik müsste es hinten auch Unterschiede zwischen RL und LL geben. Fahrertüre hinten ist beim RL ja auch auf der andere Seite. Laut ETK tut es das aber genau nicht. Also entweder ist das beim RL wirklich verdreht (ist ja außer bei der Diagnose egal) oder ich habe einen Denkfehler.
Geändert von Markus525iT (28.10.2019 um 21:59 Uhr).
Fahrwerk: Unterschiede mittlere Spurstange Linkslenker/Rechtslenker BMWFreak BMW 7er, Modell E32 8 03.07.2017 21:27
Klimabedieneinheit und Sitz vom Rechtslenker in Linkslenker? 3plus4=7 BMW 7er, Modell E65/E66 12 18.07.2015 13:52
E38 L7 in weiß - eBay England Linkslenker bay_2002 eBay, mobile und Co 1 29.12.2014 21:24
E65-Teile: Schlachte einen E65 735i Individual Linkslenker BMW0026 Biete... 3 24.06.2014 21:12
728i paßt der Faceliftmotor in einen 96er? Lothar BMW 7er, Modell E38 11 14.03.2006 18:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:16 Uhr.
