28.07.2019, 18:35
Fahrzeug: E65-730D (09.03)
Elektronik komplett tot
Hallo an alle zusammen habe ein Problem mit meinem E65 730d Bj. 2003 und brauche dringend eure hilfe.
Habe das Auto abgestellt und nach 20 min habe ich es mal gestartet und wieder aus gemacht und nach 30 min. wollte ich mit dem Auto wegfahren war aber alles Tot.
Es geht keine ZV mehr und Zündung geht auch keine mehr wenn ich denn schlüssel reinsteck kommt er wieder raus. Batterie ist komlett geladen.
28.07.2019, 19:18
Vielleicht ein Batteriepol von der Batterie gerutscht..ich meine..nicht richtig fest?
Oder Batterie komplett zusammengeklappt..heißt..gestorben. Was anderes kann ich mir nicht erklären, wenn garnix mehr geht..das Auto tot ist.
28.07.2019, 19:19
Oder das Zündschloss erkennt den Schlüssel nicht da ein Defekt vorliegt.
28.07.2019, 19:21
Trotzdem müsste dann ZV gehn oder Licht oder oder oder...
28.07.2019, 19:35
Wieso hast du gestartet und wieder ausgemacht ? Hattest da schon Anzeichen auf ein Problem ?
28.07.2019, 19:38
Mit einem Messgerät die Spannung an der Batterie prüfen wenn genug da ist würde ich die Hauptsicherung prüfen usw.
28.07.2019, 19:48
Hamann7
Batterie abklemmen und wieder dran, danach noch vorne an den Starthilfepolen, Spannungshilfe mit einem zweiten großen Fahrzeug geben.
Danach sehen wir weiter
Ich vermute eine Tote Batterie
Mfg Laki
28.07.2019, 19:50
Also Spannung von Batterie passt. 12,4 V. Hatte davor überhaupt keine Anzeichen von einem defekt. Softclose, Innenbeleuchtung, Standlicht und Beleuchtung in Handschuhfach funktioniert aber alles andere ist tot.
28.07.2019, 19:53
Hamann7
Probiere mal was ich dir gepostet habe!
Es müssen keine Anzeigen vorher kommen.
Der E65 ist ein Elektronik Bomber, da ist nicht immer alles plausibel.
Mfg Laki
28.07.2019, 20:18
Sicherungen habe ich alle geprüft sind alle gut und haben auch alle Strom bis auf Sicherung Nr. 40 im Handschufach Sicherung ist gut aber es ist kein Strom auf den Polen.
Die Elektrische Sitzverstellung funktioniert auch.
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Connected: Elektronik
tomsag |
BMW 7er, Modell F01/F02 |
11 |
15.07.2015 09:26 |
Elektronik und co
Jens_Kr |
BMW 7er, allgemein |
2 |
20.05.2009 12:37 |
Elektronik
Bawaria72 |
6 |
23.02.2009 01:19 |
Elektronik im E23
Christian |
BMW 7er, Modell E23 |
0 |
20.10.2003 01:48 |
