Alt 10.07.2019, 21:50   #51
bmw-master1979
Hamann7
Jaja, der Thomas hat es drauf, wie er leibt und Lebt
Im Leben gibt es nur eine Hand voll Freude,
um so mehr erfreut es mich, daß er dazu gehört
Wegen der Fernbedienung Reparatur
Ich benutze immer Teppich Messer, am besten mit neuer Klinge.
Man muss zwar mehrmals drüber fahren,
geht aber schnell und Sicher.
Die Schlüssel Adapter gibt es in Ebay, mit und ohne Keyless Go.
z. B
Mfg Laki
Alt 10.07.2019, 21:52   #52
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
Und was kommen da dann für akkus rein?
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.07.2019, 21:56   #53
bmw-master1979
Hamann7
Na dein Originaler
Meistens ist ein Taster defekt und muss wieder verlötet werden.
Bei E38 und E39 musste ich schon den Akku tauschen, beim E65 noch nie, immer nur verlöten.
Mfg Laki
Alt 10.07.2019, 22:00   #54
arrie
Kein Teiletauscher
Na ich dachte der akku läst nun langsam nach weil ich fast vor dem Auto stehen muss bevor der aufgeht. Das ist mit beiden Schlüsseln so.
Alt 10.07.2019, 22:18   #55
bmw-master1979
Hamann7
Hast du deine Scheiben Schwarz Foliert?
Es liegt nicht an den Schlüsseln,ich glaube aber auch nicht an deinen Empfänger.
Mach mal die Scheiben auf und teste nochmal!
Mfg Laki
Alt 10.07.2019, 22:32   #56
arrie
Kein Teiletauscher
Nix foliert. Alles original. Nur heckrollo drin. Das mit den Scheiben hatte ich ja schon gelesen.
Komisch ist nur das die Lampe dann am Sitz brennt aber die Karre nicht offen ist.
Alt 10.07.2019, 22:40   #57
bmw-master1979
Hamann7
Hast du Doppelverglasung verbaut?
Probiere mal mit offenen seiten scheiben.
Mfg Laki
Alt 10.07.2019, 22:45   #58
arrie
Kein Teiletauscher
Ja ich habe Doppelverglasung. Werde das testen mit Scheiben runter. Bis auf Antennentuner habe ich nix gewechselt und das Problem bestand schon vorher. Mich würde aber auch nicht wundern wenn da auch schon mal geschraubt wurde.
Karosserie: Türen gehen nicht auf, ZV geht nicht, doorlock aktiv heny14 BMW 7er, Modell E32 46 10.09.2020 11:10
Elektrik: Türen gehen nicht auf . R 388 BMW 7er, Modell E32 5 09.11.2012 16:09
Türen gehen nicht auf kikihonda BMW 7er, Modell E38 0 13.10.2011 20:12
Elektrik: Türen gehen nicht mehr auf! Picasso274 BMW 7er, Modell E38 3 12.08.2007 22:55
Elektrik: Fernbedienung Alarmanlage und Komfortschliessung gehen nicht mehr abenson BMW 7er, Modell E32 18 19.12.2006 21:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:11 Uhr.
