27.04.2019, 16:42
Fahrzeug: 750li E66 (03/2005)
Welches Kühlschrank / Kühlbox Modell ist das?
Hallo an Alle!
Habe mir aus purer Neugier diesen Kühlschrank (Kühlbox) gekauft und finde interessanterweise die Teilenummer dazu nicht.
Zudem kannte ich bisher nur zwei verschiedene Bauarten: die autarke mit angeschlossenem Kompressor oder die in Verbindung mit der Fondklima, die quasi nur ein "Gehäuse" ist...
Was habe ich denn jetzt hier, mit angeschlossenem Lüftermotor?
Da einzige, was ich bisher in Erfahrung bringen konnte, es muss sich um einen Vor-Facelift Kühlschrank handeln.
Hat jemand von Euch so einen verbaut und/oder weitere Informationen dazu?
Die abgelesene Teilenummer ist die :6 917 264
LG
Tim
27.04.2019, 19:33
Das ist die rein elektrische. Ich habe diese bei mir auch mal nachgerüstet. Aber innen fehlt der Flaschenhalter. Damit fliegen die Flaschen immer hin u. her. Musst du wissen ob dir das egal ist.
Hast du den Halter der die Kühlbox im Kofferraum fest hält?
27.04.2019, 19:51
um was gehts jetzt genau?
Was heisst hier "rein elektrisch"? Peltier oder was?
Man müsste die Anschlusse vorne rechts malbei guten Licht sehen.
Nach meinem Kenntnisstand gibt es nur 2 Varianten beim E65:
Einen für Fahrzeuge mit Klimakühlmittelleitungen bis in den Fond. Also echte Fondklima. Das ist so einer. Der hat unter dem Kabel twei Kühlmittelflansche. Leitungen vom Fahrzeug kommen unter der Sitzfläche von vorne
Daneben gäbe es einen anderen mit eigenem Kompressor und Kondensator. Der wäre auf dem Foto links dran und fast so gross wie der Behälter selbst.
27.04.2019, 19:58
Es gibt 3 Varianten. Und dieser ist rein elektrisch. Ob es dieser jetzt nur bei VFL angeboten wurde entzieht sich meiner Kenntnis.
27.04.2019, 20:05
Ort: 90% Landkreis Teltow-Fläming - 10% Rhein-Erft-Kreis
Fahrzeug: E65-745d Special Edition Exclusive [XD2] Stratusgrau Metallic - Merino Ecru hell (09/2007)|E60-535d Platingrau Metallic - Dakota grau (09/2007)
so nen rein elektrischen Kühlschrank mit einem Lüfter hatte ich auch mal für Reisen...
Zimmertemperatur 35 Grad, im "Kühlschrank" 29 Grad
Wenn man den Kühlschrank für ca. 4 bis 5 Tage nicht geöffnet hat, gab es mit viel Glück 15 Grad bis 20 Grad.
27.04.2019, 20:13
Ist im rein elektrischen tatsächlich Peltier-Technik drin?
Ohne eine Kaskade, also mit nur eine Elementebene erreichte man maximal 14 Grad unter Umgebungstemperatur des Geräts.
Bei einem mit eigenem Kompressor bildet sich am Blech oben eine Reifschicht, wenn er ne Weile mühlt.
Geändert von gasi (27.04.2019 um 20:22 Uhr).
27.04.2019, 20:40
Danke für Eure Antworten!
Also, der Kühlschrank hat keine Anschlüsse für Klimaleitungen.
Das Kabel hat 4 Einzelkabel, analog zum Kompressor Modell.
Die Halterung für die Flaschen ist auch vorhanden, habe ich nur zur Reinigung herausgenommen. Speziell interessiert hatte mich der (Leistungs-) Vergleich zum Kompressorkühlschrank, da ich so ein Modell vorher noch nicht gesehen hatte.
Scheint ja nicht soooo dolle zu sein.
LG
Tim
27.04.2019, 22:58
Naja, im Vergleich zu den anderen beiden ist er mit Abstand der schlechteste. Das ist wohl so. Da ist die Mittelkonsole im Sommer schon kälter. Aber das geht ja auch nur mit der Klimaanlage.
Leicht gekühlt sind die Getränke bei dem elektrischen schon. Zumindest bei mir.
28.04.2019, 13:50
Ok, nochmal Danke für Eure Rückmeldungen!
Dann kommt er wieder weg.
Kann zu!
LG
Tim
