Alt 04.02.2019, 11:51   #1
Kilian88
Fahrzeug: E65-730d (09.05), E46-320ci (05.01)
Standard DWA Fehler
Hallo, ich habe seit kurzem das Problem mit meinem 2005er 730d Facelift, das meine DWA sporadisch nicht funktioniert. Ich merke es daran, das beim ver-und endriegeln des Fahrzeugs keine akustische und optische Bestätigung der Blinker mehr kommt. Nach dem verriegeln blinkt dann auch die rote LED am Innenspiegel nicht. Laut Fehlerspeicher (Carly) ist der Fehler DWA Batteriekreis hinterlegt. Wenn ich die Batterie abklemmen und wieder anklemme funktioniert die DWA wieder für 1 bis 2 Tage...dann wieder ohne Funktion. Manchmal funktioniert sie auch so mal zwischendurch wieder und dann wieder nicht.
Ist das ein bekannter Fehler oder hat jemand das schon mal gehabt und behoben bekommen?
Kilian88 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2019, 11:56   #2
bmw-master1979
Hamann7
Schaue dir den Motorhauben-schalter genauer an,
zum testen einfach mal abstecken und probieren ob sie einwandfrei funktioniert.
Wenn der Halter zu tief sitzt,und er nicht weit genug eingedrückt wird,
hast du auch keine Quittierung,ohne keine aktive DWA.
MFG LAKI
Geändert von knuffel (04.02.2019 um 12:59 Uhr). Grund: Ein völlig überflüssiges VOLL-Zitat entfernt.
Alt 04.02.2019, 12:00   #3
Kilian88
Ja das hatte ich schon mal getestet. Stecker abgezogen, Batterie ab und wieder ran, funktionierte dann wieder für 1 - 2 Tage und dann wieder nicht mehr. Stecker war die ganze Zeit ab. Also den könnte ich ausschließen denke ich. Danke trotzdem
Alt 04.02.2019, 12:01   #4
bmw-master1979
Hamann7
Hast du Komfort-Zugang?
MFG LAKI
Alt 04.02.2019, 12:27   #5
Kilian88
Ja habe ich. Der funktioniert aber auch schon seit längeren nicht mehr. Schon Ein paar Monate bevor der DWA Fehler auftrat.
Alt 04.02.2019, 13:21   #6
bmw-master1979
Hamann7
Vermutlich senden er keine Quittierung,
defekten griff schon abgesteckt?
Kommt bei dir Batterie nachladen?
Mfg Laki
Alt 04.02.2019, 13:53   #7
Kilian88
Ich weiß leider nicht welcher Griff defekt ist. Im Fehlerspeicher sind seitdem der Komfortzugang nicht mehr funktioniert alle Türen hinterlegt, kann mir aber nicht vorstellen das auf einmal alle Griffe gleichzeitig defekt gehen.
Nein Batteriemeldungen hat er gar nicht. Hat auch genug Ladung und Ladespannung liegt auch immer zwischen 14,8 und 15 Volt.
Sicherheitssystem: Fehler nach Standzeit, aber keine Fehler swolfram BMW 7er, Modell E65/E66 7 10.08.2017 16:23
"Witziger" Fehler: Fahrer-FH läuft nach Motorstart, kleiner Fehler Niveau... CMM70 BMW 7er, Modell E32 5 17.12.2011 18:28
Getriebenotprogramm Fehler Diagnose bei BMW 36 Fehler HUGOBO$$ BMW 7er, Modell E65/E66 5 24.05.2011 14:08
Motorraum: An die Dieselfahrer unter uns, hab Fehler folgenden Fehler roadrunneroö BMW 7er, Modell E38 11 09.04.2009 17:04
wo sind meine leidensgenossen?fehler fehler fehler!!!! dervincent BMW 7er, Modell E65/E66 10 24.02.2005 15:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:40 Uhr.
