07.01.2019, 20:02
Zitat von V8-GT
...und das Leerlaufstellerventil (Bypass Luft) mal ordentlich mit WD40 oder Bremsenreiniger durchspühlen
Wo soll das sitzen?
M f G
07.01.2019, 20:08
Fahrzeug: E38-735i in 317, mit 0352, Handschalter ('97) -einer von 221 mit N9TT "Nappa Grau" , diverse aus: Hethel (Lotus), Bologna (Ducati), Köln (Ford) etc.
hat er nicht was vom 8 Zylinder geschrieben ?
.. also das Teil oben in der Gummihalterung, mit dem die Drosselklappe umgangen wird .. großer grauer Stecker dran
07.01.2019, 21:12
... also das Teil oben in der Gummihalterung, mit dem die Drosselklappe umgangen wird...
Hat er.
Aber schau mal auf das Bj. , dann wirst Du feststellen,
daß das Teil schon jahrzehnte lang nicht mehr verbaut wurde.
M f G
08.01.2019, 06:27
Jahrzehnte .. zu heute - zwischen seinem und meinem is nicht soviel 😉
08.01.2019, 20:09
Aber es reicht für eine andere Drosselklappe
Hybrid-Darstellung
