Alt 23.12.2018, 14:21   #1
bmw-master1979
Hamann7
Zitat von Andysclan Beitrag anzeigen
HI und danke für die Antwort
Ich habe schon von BMW eine 90Ah AGM drin gehabt. Und jetzt die BMW ALternative von Varta hier stehen. Also Codieren sollte nicht nötig sein.
Falsch.
Ein Registrieren ist immer erforderlich!
Das hat auch etwas mit Codieren zu Tun.
Wie kommst du eigentlich darauf,das dein Fahrzeug eine AGM Batterie braucht?
Geb mir mal deine VIN
MFG LAKI
Alt 23.12.2018, 14:27   #2
Andysclan
Benutzerbild von Andysclan
Fahrzeug: e65-745i (10.02)
Servus Laki
DM60743
Andysclan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.12.2018, 14:44   #3
bmw-master1979
Hamann7
Servus Laki
DM60743
Ab werk hast du eine 110Ah säure Batterie verbaut!
Nun wenn das immer noch so sein sollte,
und du kein Neues Powermodul bekommen hast?
Muss wieder eine 110Ah Säure Batterie rein und Registriert werden.
Suche dir einen Codierer in deiner nähe,
der soll mal reinschauen,welche Batterie du brauchst.
Natürlich kannst du dir auch ein FL-Powermodul kaufen,
und gleich auf AGM nachrüsten.
Außer das wäre schon bei dir der Fall gewesen,
ohne eine Tiefen Diagnose wird das Nix
MFG LAKI
Alt 23.12.2018, 14:53   #4
Andysclan
Gibt es AGM erst ab FL?
Alt 23.12.2018, 14:58   #5
Andysclan
Laut BMW gibt es nur noch AGM im Austausch???
Alt 23.12.2018, 15:10   #6
bmw-master1979
Hamann7
Benutze sie SUCHE
Das Batterie Problem ist bekannt,Lesestoff ohne Ende.
AGM Batterie gab es erst ab Mini-FL 09.2003
und dann steht sie im Fa_ drin
Es wurde dort zuerst eingeführt für Fahrzeuge mit Standheizung,
so wie es bei meinem der Fall war.
Seit 2010 dürfen bei nur noch Agm Betterien im E65
verbaut werden,wenn die Hardware (Powermodul) nicht mit spielt,
wird Hardware ausgetauscht,auch andere Sgs mit eingeschloßen.
So ein Batterie-tausch ist bei Bmw schon etwas kompliziert,
weil ein neues Powermodul ein Komplettes Software-update mit sich zieht!
Zu vergleichen beim E65/E66 Vorfacelift,
man nehme einen Windows Xp-rechner und versucht Windows 10 zu installieren,jedem sollte danach klar sein,das es nicht funktionieren wird.
Jeder halbswegs gute Codierer,kann in dein Fahrzeug
deine für dein System vorhandene Batterie anzeigen lassen.
Jenau diese sollte am besten wieder rein und registriert werden,
die Registrierung dauert 1min
Bei den Codierern spielt es keine rolle ob 110Ah Säure oder 90Ah AGM
MFG LAKI
Alt 23.12.2018, 15:13   #7
Andysclan
Ja habe mich schon belesen. Wundert mich nur das anscheinend seit 2008 diese Batterie in dem Fahrzeug unterwegs ist und er wohl keine Probleme gemacht hat. Kann man mit Carly die codierte Batterie auslesen?
Alt 23.12.2018, 15:16   #8
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
Ort: Adelöv in Schweden Heimat Mühlhausen Thüringen
Fahrzeug: 745i E65 Bj. 03/2002
Das Powermodul ist im Kofferaum über der Batterie. Guck was das für eins ist.
Ansonnsten eins in der Bucht besorgen. Dann tauschen und dann kannste Batterie codieren und registrieren.
Ich bin auch eine ganze weile ohne die Batterie zu registrieren und codieren gefahren. Ging auch.
Gruß Arrie
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.12.2018, 15:21   #9
bmw-master1979
Hamann7
Gruß Arrie
Das ist nur ein Hinweis,
aber das bedeutet nicht,das eine AGM im System vorhanden sein muss!
Auslesen lassen und Gut iss,alles andere ist nur Sinnloss.
MFG LAKI
Stichworte
batterie anmelden
Motor springt nicht an, Batterie schon wieder leer? bmw7455 BMW 7er, Modell E65/E66 14 27.01.2014 11:56
Elektrik: Batterie nach 1 Jahr defekt, neue Batterie wieder anmelden? luke_064 BMW 7er, Modell E65/E66 14 25.01.2014 12:19
Elektrik: Wie lang habt Ihr Eure Batterie schon drin? apal BMW 7er, Modell E38 68 23.09.2012 23:28
Elektrik: Batterie schon platt? Hisholy BMW 7er, Modell E65/E66 16 14.02.2012 12:04
Elektrik: Batterie schon wieder platt? UBE BMW 7er, Modell E32 11 02.01.2006 12:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:09 Uhr.
