Alt 06.12.2018, 18:51   #11
bmw-master1979
Hamann7
Zitat von Nils 490 Beitrag anzeigen
Hallo..
Ich habe einen BMW e65 740i Facelift Bj. 2005.
Ich habe mal eine Frage und zwar habe ich Wassergeräusche im Innenraum, hinter dem Amaturenbrett. Sie äußern sich wie folgt:
Wenn ich eine starke Kurve fahre, hab ich laute Fliessgeräusche vom Wasser bis zur Anfang der A- Säule.
Meine Frage ist jetzt wo sitzen überall die Wasser/ Regenwasserabläufe bei meinem Fahrzeug?
Bzw hättet ihr das auch schon und könnt darüber berichten?
Habe im Forum nichts passendes dazu gefunden.
Hoffe auf helfende Antworten von euch.
Option A
Dein Wasserablauf auf der Beifahrerseite ist verstopft und das Wasser
sammelt sich im Innenraum,sehr gerne kommt es dann unter den Teppich und verläuft über den Sicherungskasten.
Option B
Dein Luftkanal für nach den Pollenluftfilter (Elefantenrüssel),
ist nicht richtig eingeklipst und das Wasser sammelt sich bis in die Mittelarm-lehne und du hörst einen Wasserfall.
Option C
Dein Regenwasserablauf hinter dem rechten Pollenluftfilter ist nicht vorhanden?
Ich vermute Option B bei dir
Schaue mal ob dein Beifahrer-Teppich nass ist
Und auch die Pollenluftfilter kanäle würde ich mir anschauen
Ob Schiebedach verbaut ist oder nicht,
an jeder Seite ist ein Regenwasserablauf vorhanden
Und ja,die Radläufe müssen ab.
Wenn sie mal ab sind,am besten die Gummiauflage vorne abschneiden,
dann sammelt sich kein Dreck mehr und man hat Ruhe!
MFG LAKI
Geändert von bmw-master1979 (06.12.2018 um 19:02 Uhr).
Alt 10.12.2018, 10:39   #12
Nils 490
Fahrzeug: E65-740i (05.2005)
Zitat von bmw-master1979 Beitrag anzeigen
Option A
Option B
Option C
MFG LAKI
Ich wollte jetzt mal eine kurze Rüclmeldung bezüglich meines Problemes geben.
Die Abläufe im Radlauf waren beide verstopft und sind jetzt wieder frei.
Teppich im Innenraum ist soweit trocken gewesen.
Jedoch habe ich das Wasserfliessgeräusch immer noch.
Zu Option B müsstest du mir nochmal erläutern was man da genau machen kann.
Das was ich noch gefunden hatte war das in der Mitte bei den Scheibenwischern der linke Ablauf wo normalerweise ein Gummipropfen sitzen müsste keiner saß.
Der hing nur daneben. Das Ende vom Lied war, dass sich Wasser im Hohlraum darunter sammelte. ( Da wo die innenraumfilter sitzen). Das Wasser stand jetzt zwar nicht so hoch das es dort hätte in die Heizungsanlage laufen können. Jedoch habe ich die Vermutung das es schonmal so hoch stand und dann da reingelaufen sein könnte.
Falls jemand meine Idee teilt, beziehungsweise noch eine andere hat.
Bitte immer man schreiben.
Nils 490 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2018, 18:27   #13
bmw-master1979
Hamann7
Da wo die Pollenfilter drauf stecken, besser gesagt die Luftkanäle davon müssen richtig mit den Spannklammern befestigt sein.
Sonst tritt Wasser in die Luftkanäle ein und sammelt sich direkt in den Kanälen unter der Mittelarmlehne.
Das würde bei dir passen.
Da wo die Scheibenwischer unterhalb an den Kanälen sind, ist auch ein Loch, links und rechts.
Sind die zu, kann das Wasser nicht abfließen.
Gibt 2.Moglichkeiten
Ab an die Tankstelle und die Luftkanäle abbauen und alles absaugen.
Oder mit einem langen Draht so lange Wasser nachfüllen und ins Loch stochern bis es wieder ablaufen kann.
Mfg Laki
Armaturenbrett FL Vitalic Suche... 2 09.06.2017 08:28
E38-Teile: Innenraum Teile - Armaturenbrett, Mittelkonsole, Handschuhfach, Türpappen, Doppelverglasung PinkieBrain Suche... 3 15.07.2016 18:57
Holz im Innenraum-hier: Armaturenbrett re oben bone BMW 7er, Modell E23 15 29.05.2015 10:21
E65-Teile: Innenraum Teile (Armaturenbrett, Rollo, Teppich, Handschuhfach) sandstein24 Biete... 1 15.05.2013 08:34
armaturenbrett jescho BMW 7er, Modell E32 5 28.02.2003 23:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:20 Uhr.
