Alt 12.10.2018, 12:49   #11
Rostlaube
Fahrzeug: E38-728i Bj. 04.97 , E65-745i Bj.10.2002
Hallo liebe Gemeinschaft,
Nun war der Wechsel des Öldruckschalters wirklich einfach. Was ein Glück, endlich mal was einfaches
Leider stellte sich nun heraus das doch auch die Ventildeckeldichtung hinüber ist. Die lassen wir nun von einer Werkstatt machen, desweiteren soll die Werkstatt direkt den Anlasser mit wechseln , den der hängt gerne mal fest
Tja, und wie sollte es auch anders sein, haben wir eben auf der Bühne gesehen das das Vorlaufrohr von der Getriebe kühlung Wasser verliert, und zwar an der Stelle wo das Geweberohr in das starre Rohr übergeht
Ich werde noch wahnsinnig.
Hat jemand eine Idee ob ich um den kompletten Wechsel des Rohres drum herum komme? Man kommt ja mal bei fast 2m Länge kaum irgendwo dran.
Hiiiiiiiilfe
Rostlaube ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2018, 12:57   #12
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Mein Beileid. Wäre mir lieber gewesen ich hätte nicht recht gehabt.
Das mit dem Rohr verstehe ich nicht ganz. Meinst Du textilarmierten Gummischlauch? Vielleicht kannst mit Meterware was machen...
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 12.10.2018, 14:30   #13
Rostlaube
Das ist die Stelle wo das Gewebestück in das starre Rohr über geht. Das ist dort mit Metall zusammen gequetscht
Foto kann ich gerade nicht machen. Ich probier mal was anderes.
Alt 12.10.2018, 14:36   #14
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Iat es hier dabei?
oder hier?
Gruß Achim
Alt 12.10.2018, 14:42   #15
Rostlaube
Hoff man kann auf dem Foto erkennen wo ich meine.
Dateityp: jpg 20181012_144058.jpg (92,0 KB, 12x aufgerufen)
Alt 12.10.2018, 14:43   #16
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Brauchst nicht, das sind beim V8 bekannte mängeln (VDD) und sollten beim Kauf einkalkuliert werden.
Schläuche werden halt auch mal undicht.
Viel Erfolg beim reparieren und danach läuft er perfekt und wird Dir viel freude bereiten.
Alt 12.10.2018, 14:44   #17
Rostlaube
Ja Achim, die eins und die zwei. Glaub die 2 war es wo der Tropfen dran hing
Alt 12.10.2018, 14:51   #18
Puddlejumper
Gehen die vorne in den Wärmetauscher rein?
Würde den ganzen Schlauch einfach tauschen und gut ist. Ist zwar Pfriemelei, aber machbar.
Alt 12.10.2018, 15:02   #19
Rostlaube
Ja genau die sind das. Da kostet ein Schlauch 180 Euro
Dachte da komme ich eventuell drum herum irgendwie.
Alt 12.10.2018, 15:26   #20
Puddlejumper
Schlauch Nr. 2 kostet registriert bei Leebmann 157,58 €, vielleicht findest Du gebraucht welche, wenn das zu teuer ist.
Karosserie: E38 Seitenspiegel welcher Stecker ist der richtige homer2906 BMW 7er, Modell E38 0 01.11.2012 13:47
BMW 3er: Motorkabelbaum - welcher stecker wohin? Djwebstar Autos allgemein 0 12.12.2010 12:06
Elektrik: Welcher Stecker ist das ? - Bilder - marcus735 BMW 7er, Modell E32 7 15.04.2010 18:48
Abgasanlage: Lambdasone - Welcher Stecker kommt nach vorne, welcher nach hinten? 750_b12 BMW 7er, Modell E32 0 03.10.2007 17:06
Elektrik: Funkfernbedienung welcher Stecker? flyswat BMW 7er, Modell E32 4 03.04.2007 22:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:00 Uhr.
