Alt 07.07.2018, 15:15   #1
intru
Ort: 90% Landkreis Teltow-Fläming - 10% Rhein-Erft-Kreis
Fahrzeug: E65-745d Special Edition Exclusive [XD2] Stratusgrau Metallic - Merino Ecru hell (09/2007)|E60-535d Platingrau Metallic - Dakota grau (09/2007)
der Wagen sollte im Januar zum TÜV... kein TÜV bekommen, da Querlenker vorne links ausgeschlagen war. Querlenker vorne links wurde neu gemacht = TÜV erhalten.
Im November sollen neue Winterreifen drauf gekommen sein - auf denen er auch beim TÜV war.
Ende März habe ich den Wagen gekauft, Ende April durfte ich ihn dann endlich abholen...
Montiert waren die 21" Alpinas mit nagelneuen Reifen vorne weil die Alten nicht mehr in Ordnung waren. Warum auch immer...
Die Reifen hinten sollen noch diese Saison halten. Muss ich mal schauen.
Bei mir zitterte die ganze Zeit das Lenkrad und da haben wir festgetellt das die Räder nach der Montage von den neuen Reifen NICHT ausgewuchtet wurden! Die Räder hatten ohne Klebegewichte bessere Werte auf der Machine als mit den Klebegewichten!!!
Wir konnten aber den Fehler nicht wirklich finden.
Also haben wir die Liste abgearbeitet (die im Beitrag mit dem Zittern im Lenkrad zusammen kam) und sind beim Reifenhändler die Spur Vermessen gefahren und dort hat man uns darauf hingewiesen, das wohl nach den Arbeiten am Querlenker wohl die Folgearbeiten nicht gemacht wurden.
Natürlich haben wir dies unverzüglich nachholen lassen. Die Reifen sind gerade mal 4000km gelaufen... und will eigentlich keine neuen Reifen kaufen
intru ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.07.2018, 15:24   #2
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Reifenpannenanzeige
Eine elektronische Reifen-Pannen-Anzeige (RPA) ersetzt den Anblick des platten Reifens durch ein optisches Warnsignal im Armaturenbrett. Die RPA schließt auf Grund erhöhter Drehzahlen der unter Minderdruck laufenden Reifen auf einen Luftdruckverlust: Entweicht aus einem Reifen Luft, ändern sich Reifenumfang und Abrollradius; die Rotationsgeschwindigkeit des Rades erhöht sich zwangsläufig. Mit Hilfe von Sensoren werden die Drehzahlen der Reifen kontinuierlich überprüft. RPA vergleicht die diagonal einander zugeordneten Reifen und deren Durchschnittsgeschwindigkeit. Die Basisdaten der Reifen, die als Bezugspunkt für den Datenabgleich dienen, werden während der Initialisierungsphase der RPA festgelegt. Führt der Datenabgleich durch die RPA zu einer kritischen Abweichung, erscheint eine Meldung im Armaturenbrett. Bereits bei einem Druckabfall von ca. fünf Zehntel (ca. 30 Prozent) unter den Normaldruck wird der Fahrer gewarnt. Das ISO-genormte Warnzeichen stellt einen Reifenquerschnitt mit Ausrufezeichen dar. Bei einigen Modellen der BMW-Serie, z.B. E65 und High-Kombis, erscheint die erforderliche Richtgeschwindigkeit zusätzlich als Textanzeige im Display.
Die Warnschwelle für die Reifenluftdrucküberwachung ist bei RPA z.Zt. noch nicht ganz so niedrig angelegt wie bei dem vergleichbaren – ebenfalls von BMW eingesetzten – High-Tech-Frühwarnsystem RDC/Reifen Druck Control. Im Gegensatz zu RPA stellt RDC nicht an Hand der veränderten Rotationsgeschwindigkeit der Reifen, sondern auf Grund von Druck- und Temperaturänderung einen Reifenschaden fest. Darüber hinaus erfasst RDC sowohl im Lauf als auch im Stand kleinste Fülldruckverluste im Zehntel bar Bereich. Per Radelektronik werden in jedem Reifen Fülldruck und Temperatur gemessen. Auch die Übertragung der Daten an das RDC-Steuergerät erfolgt nicht wie bei RPA über Software, sondern per Funktelegramm.
Gruß Achim
Alt 22.11.2018, 22:46   #3
benno397
Fahrzeug: E65-730d (05/2004)
MeinWagen aus 2003 sollte doch eigentlich RDC besitzen?
Wo finde ich das im idrive? Unter Einstellungen habe ich da nichts finden können. Gruß
benno397 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.11.2018, 10:51   #4
bmw-master1979
Hamann7
Unten Links,bei Einstellungen und Fahrzeug.
Erst ab 10.2003 wurde RDC verbaut,davor war RPA an Board
MFG LAKI
Alt 23.11.2018, 13:23   #5
benno397
Ok. Danke.
Schaue ich mir an.
Alt 23.11.2018, 14:33   #6
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
MFG LAKI
Laki, es ist doch anderes herum, RDC gabs von anfang an und ab modell 2004 gab es RPA, außer bei US-modellen, da gibts RDC bis zum ende, weil es dort pflicht ist.
Alt 23.11.2018, 15:51   #7
bmw-master1979
Hamann7
Stimmt hab mich verschrieben
Ab Mini FL gab es dann RPA
Mfg Laki
Geändert von bmw-master1979 (23.11.2018 um 17:51 Uhr).
Alt 23.11.2018, 15:54   #8
wolfgang
Jedem das Seine
Lieber Laki
RDC gabs es ab Bj2001 und ab mini FL, also 9-2003, gab es RPA zumindest hier als Europaversion.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:18 Uhr.
