Alt 09.06.2018, 20:06   #91
Geius
Benutzerbild von Geius
Zitat von D.R.I.V.E.R Beitrag anzeigen
Als ich den Auspuff und Hitzebleche abgebaut hatte sah ich das die Hardyscheibe in einem sehr schlechten Zustand war, also neue Hardyscheibe rein
wie bist Du so schnell an eine neue Hardy-Scheibe gekommen? Sind ein BMW-Partner in Wiesbaden oder die NL in Ffm so gut sortiert?
Wie lange dauert der Tausch einer Hardy-Scheibe (mit oder ohne Hebebühne) beim E 65-er durch Dich?
Geius
Alt 09.06.2018, 20:06   #92
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Benutzerbild von D.R.I.V.E.R
Also Hardy Scheibe habe ich Gott sei dank bei stahlgruber bekommen (Großhändler von meinem Kumpel der die Werkstatt hat) zwar keine original von bmw sondern von Febi aber das war mir egal!
Die hardyscheibe mit Bühne zu wechseln dauert durch mich ca 1,5std, ohne Bühne würd ich diese Arbeit auf keinen Fall machen!
Der Wechsel vom Wandler dauert zu zweit ca 4 Std.
Geändert von D.R.I.V.E.R (09.06.2018 um 20:12 Uhr).
Alt 09.06.2018, 20:15   #93
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Zitat von arrie Beitrag anzeigen
Gratulation. Ich denke das werde ich auch bald machen dürfen. Scheiss job Getriebe raus oder?
Also mit dem richtigem Werkzeug und Bühne ist es eigentlich nicht so dramatisch, habe es mir schlimmer vorgestellt!
Alt 09.06.2018, 20:20   #94
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
40 cm hoch bocken reicht nicht? Du it your self werkstatt gibs in Schweden nicht. Dachte schon ich sollte mal eine aufmachen.
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2018, 21:48   #95
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Naja gehen tut das schon aber ist halt eine Quälerei!
Wenn schon ohne Bühne dann hinten hoch Bocken weil Auspuff muss ab Kat ab aber das Problem dabei ist das man nur an alle Schrauben von hardyscheibe kommt wenn man die Kardanwelle dreht und das geht halt nur wenn Getriebe in N ist und die Hinterräder in der Luft sind.
Alt 09.06.2018, 21:52   #96
arrie
Kein Teiletauscher
Na da kenn ich mich ja aus. Hatte nen 525i e28 da hab ich getriebe und kardanwelle gewechselt nur mit wagenheber und böcken und das alleine. war ein sch... job.
Alt 09.06.2018, 21:57   #97
Geius
3l fehlendes Getriebeöl rein und alles wieder zusammengebaut
3Ltr. fehlendes Automatik Getriebeöl hätten meinen Blutdruck erhöht. Wie konnte dieses Öl denn entweichen? Oder ist es verbrannt? Mir ist dieser Sachverhalt bislang noch unklar.
Geius
Alt 09.06.2018, 22:00   #98
arrie
Kein Teiletauscher
Ja leider kann man ja ohne Hebebühne nicht mehr gucken wieviel drin ist. Der Nachtwächter von dem ich meinen gekauft habe hat einen ölwechsel gemacht und ich weis nicht wieviel öl der da reingekippt hat bzw was für eine brühe.
Alt 09.06.2018, 22:33   #99
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Geius
Das ist ganz einfach...... im Wandler befinden sich ca 3 Liter Öl, da der wandler ja ausgebaut wurde inkl des Öl muss es natürlich nach dem Zusammenbau wieder aufgefüllt werden!
Alt 09.06.2018, 22:38   #100
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Das ist mit Bühne schon ein scheis Job geschweige denn mit Wagenheber!
Das Getriebe alleine ist ja schon ca 40cm hoch! Da muss der Wagen ja mindestens 50-60cm hoch gebockt werden damit du die überhaupt da rausziehen kannst!
Ich habe zwar schon die dollsten Dinger gemacht aber darauf hätt ich garkein Bock.
Getriebe / Wandler defekt ? Ruckeln bei bergauf ? nediljko BMW 7er, Modell E65/E66 11 04.01.2016 14:01
Getriebe: Wandler defekt! Welche Sachen gleich mit tauschen Greg2011 BMW 7er, Modell E65/E66 10 30.05.2014 11:10
Getriebe: Wandler defekt? JENSEN BMW 7er, Modell E38 8 09.02.2014 17:56
Getriebe: Getriebe - wandler defekt? Bart///M3 BMW 7er, Modell E38 6 11.01.2011 19:48
Wandler defekt oder Getriebe? E38 Monty_HVL BMW 7er, Modell E38 15 03.12.2007 08:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:48 Uhr.
