21.03.2018, 17:54
Fahrzeug: 120d
Sowas sollte man aber auch erwähnen, das der Vorbesitzer den Tacho hat prüfen/eichen lassen
Weil die Reifen sind ja eigentlich falsch..da er zu wenig anzeigt. Da hat mahooja ja nunmal recht.. Schließlich kann man sowas ja nicht Ahnen.
Und pauschal zu sagen; Ja passt ist eh doof, ohne auch hintergrund Information mitzugeben...
21.03.2018, 17:57
seven till heaven
Zitat von Capt'n
Ich erzähle das doch nicht aus Jux.
Zweifel ich ja auch nicht an, im Gegenteil. Find ich prima das du alle Papiere hast.
Oft werden die Reifen vom e65 einfach auf dem e38 weiter gefahren. Glaube kaum einer wählt die Größe bewusst beim Reifen Neukauf.
Zitat von Ich e32
Und pauschal zu sagen...
Darum ging es mir
21.03.2018, 18:00
Kiwara
Fahrzeug: E38 735i (06/99)
Naja, da das Auto noch im Originalzustand ist, hab ich jetzt einfach behauptet, dass das schon passt.
Außerdem hab ich doch in meiner ersten Antwort an mahooja darauf verwiesen, dass das geprüft wurde. Ich wollte jetzt niemanden auf den Schlips treten. ^^
21.03.2018, 18:04
seven till heaven
Prima, ich auch nicht. Hab auch nicht gecheckt dass der ADAC Prüfbericht sich auf deinen Wagen bezieht. Eventuell sind deine Radhausinnenverkleidungen auch schon mit dem Fön bearbeitet. Gut gemacht fällt das kaum auf.
24.03.2018, 16:21
Fahrzeug: E38 (09.98)
Warum willst du solche fetten Reifen nehmen, das sieht doch auf der Felge sehr Wurstig aus.
Ich fahre vorn 245/40R19 und hinten 275/35R19 mit Gewindefahrwerk und vorn 10mm Spurplatten. Da schleift nichts und ist auch so eingetragen.
Nach der Eintragung hat sich das Fahrwerk komischer weise nochmal um rund 2cm gesetzt, weiss auch nicht warum
Jedenfalls schleifen tut immernoch nichts.
25.03.2018, 18:14
#16
E32 + E38, Fahrspaß pur!
Fahrzeug: E38 740i 01.97 E32 730i 12.90 E36 320i Touring 01.96
genau die Größen hatte ich auf den gestohlenen Rädern drauf und das sah nicht sehr schön aus, weil die Felgen nach meinem Eindruck richtiggehend aus den Reifen herausstanden. Die Reifen (Nfera SU) sahen irgendwie zu klein aus und hätten bei einem Randsteinkontakt auch keinen Schutz der Felgen geboten. Deshalb habe ich jetzt die 255/40 und 285/35 gekauft. Diese Größen sind vom Umfang her auch die, die dem Umfang der Originalreifen am nächsten kommen. Hinten eigentlich 295/35, aber die gibt es kaum. Wenn die Reifen montiert sind, stelle ich mal Bilder ein.
Klaus Stefan
08.04.2018, 19:30
#17
noch eine Frage: welchen Luftdruck fahrt Ihr bei den 245/45R19 und den 275/40R19? Hatte zu Anfang 2,8 und 3,0 drin, was aber zu hart war. Jetzt mit 2,5 und 2,8 läuft der Wagen richtig gut. Ist zwar stramm, aber nicht übermäßig und hat eine tolle Kurvenlage.
Und welche Drücke fahrt Ihr bei den 255/40R19 und 285/35R19?
Klaus Stefan
08.04.2018, 19:33
#18
seit 19.2.19 Nichtraucher
Am einfachsten ist es kurz eine eMail an den Reifenhersteller mit Reifen-/Fahrzeugdaten und du bekommst von denen den empfohlenen Druck mitgeteilt
Mache ich auch wenn ich neue Reifen kaufe, denn bei jedem Hersteller ist es anders was den besten Kompromiss zwischen Komfort und Stabilität betrifft...
10.04.2018, 09:43
#19
Fahrzeug: E38 735i (LPG) 6/99
@Capt.
Passt. Die Felgen kamen von Ray und es wurde alles vorschriftsmäßig abgenommen und eingetragen lassen.
Die 245/275 waren bereits damals montiert und es brauchte von Ray nix am Fahrzeug angepasst werden.
Hab Ihn an der Fhz-Nr erkannt.
Seufffz.
Grüsse aus Grünwald.
J.
10.04.2018, 10:06
#20
Kiwara
Ja, du hast mir auch den Ordner mit allen Dokumenten mitgegeben. Da steht auch nochmal alles drin. Die Räder sitzen gut, schleifen nicht und fahren sich auch vernünftig. Ob sie nun zu groß sind, merke ich nicht wirklich und da alles vernünftig abgenommen wurde, habe ich auch gar keine Bedenken.
Grüße zurück
Der 7er ist gut angekommen und wird fleißig gefahren.
