Alt 04.12.2017, 14:42   #21
Benzo
Noot Noot
Benutzerbild von Benzo
Fahrzeug: E38 728i 12/1996
Damit kommst du denke ich nicht weit... Das Problem ist vermutlich der 12V Anschluss selbst.
Es rauscht nur, sobald das Handy geladen wird, oder?
Benzo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2017, 14:48   #22
Zigarettenanzünder vorne Mittelkonsole (E65 VFL)
Spiralkabel zum Handy an der Winschutzscheibe
Wird dauernd mit Strom versorgt - Here und Blitzer.de brauchen viel Saft.
Ich brauch das USB-Kabel nur einstecken - schon rauscht es.
Alt 04.12.2017, 15:06   #23
Benzo
Noot Noot
Das ist eine klassische Masseschleife... Kann man beheben, indem man die Masse von Radio und Steckdose trennt.
Alt 04.12.2017, 17:05   #24
mach das mal im E65 ^^
Alt 04.12.2017, 17:06   #25
Benzo
Noot Noot
Ah gut, du hast den Sarkasmus verstanden
Alt 07.12.2017, 20:00   #26
Benzo
Noot Noot
Kurzes Update:
Habe nun einen Ground Loop Isolator bestellt und werde den mal zw. ASK und das MMI hängen. Ggf. sind die Störgeräusche damit bereits weg, falls nicht, wirds dennoch nicht schaden.
Über das Ergebnis berichte ich, wenn ich das Teil eingebaut habe.
Alt 14.12.2017, 14:51   #27
bigwolf86
Fahrzeug: E65 750i 09/05, E60 550i 02/07
Kurzes Update:
Hast du mal einen Link zu dem Ground Loop Isolator, den du bestellt hast?
An welche Stecker/Pins wird das Teil dann abgeschlossen?
bigwolf86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.12.2017, 16:49   #28
Benzo
Noot Noot
Link poste ich heute Abend
Der wird einfach in die AUX-Leitung eingeschleift.
Die liegt bei mir lediglich zwischen MMI und ASK, daher werde ich die Klinkenstecker die vorne und hinten am Filter dran sind, abtrennen und die 3 Leitungen innendrin am ASK und am MMI (bei mir das Android-Gerät) einpinnen.
Zu alllererst habe ich aber mal ein Austausch-ASK ergattern können, das ich zuerst mal testweise verbauen werde. Rauscht es da nicht, habe ich die Fehlerquelle ja bereits.
Alt 14.12.2017, 20:32   #29
konz
Benutzerbild von konz
Fahrzeug: BMW 750i Bj 07/2006, Saab 900 II Cabriolet Bj 06/1995
Habe davon schon öfter gehört, aber kann bei meinem ask auchkein rauschen im aux in anschluss feststellen. Selbst wenn ich keine gerät anschliessen und sehr laut aufdrehe
Ich deücke die daumen, dass du den fehler findest und das der neue bildschirm dann sein volles potential entfaltet
VG
konz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.12.2017, 22:48   #30
Benzo
Noot Noot
Ich werde berichten
Fahrwerk: Bremsenquietschen beseitigen jleyer BMW 7er, Modell E65/E66 1 29.04.2017 10:44
Elektrik: Weisser Anschluss am Fersenblech, neben Heckrollo-Anschluss. Wofür gedacht? AR25 BMW 7er, Modell E32 0 23.06.2016 13:44
Klebereste beseitigen elected Autos allgemein 11 06.04.2007 16:56
Heizungsmüffeln beseitigen... rengier BMW 7er, Modell E38 21 20.07.2005 12:09
Rauschen ! Bommi BMW 7er, Modell E38 5 23.03.2003 21:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:19 Uhr.
