Alt 05.11.2017, 16:17   #31
Jukimoon
Fahrzeug: E65- 730D, 2007
Danke.
Habe das mit autobahn noch nicht gemacht. Fahre Hauptsächlich nur Stadt.
Habe selbst heute FS ausgelesen. Siehe bild. Brauche euer hilfe, was ich tauschen oder reparieren soll.
Vielen Dank
lg
Dateityp: jpg 20171105_155706-600x800.jpg (81,0 KB, 24x aufgerufen)
Jukimoon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.11.2017, 17:16   #32
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Vielleicht ist der Partikelfilter zu.
Geh mal richtig fahren mit Deinem Bimmer. Mach einen 500 KM Ausflug über die Autobahnen und bring den DPF zum glühen.
Gruß Achim
Alt 05.11.2017, 20:14   #33
Benzo
Noot Noot
Benutzerbild von Benzo
Fahrzeug: E38 728i 12/1996
Der Filter ist zu und dementsprechend wurde eine Regeneration angestoßen, die aber noch nicht abgeschlossen werden konnte. Der Abgasgegendruck wird dadurch zu hoch und die thermische Belastung der Motorkomponenten steigt. Darauf reagiert die Motorsteuerung und regt ein Freibrennen des DPF an, wo durch ein fetteres Gemisch eine höhere Abgastemperatur erreicht wird. In dieser Zeit wirst du auch merken, dass dein Momentanverbrauch steigt.
Regenerationsfahrt (50, 60km mit konstant 130km/h) sollte Abhilfe schaffen.
Benzo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.11.2017, 20:28   #34
Jukimoon
danke euch.
ich fahre nicht mal 60 km pro woche und zwar nur stadt.
werde ich mal ihm autobahn fahren lassen. ist 130 kmh genug oder soll ich raus nach deutschland 😉?
Alt 05.11.2017, 20:33   #35
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Der Wagen muss in einem bestimmtem Drehzahlbereich während der Regeneration bleiben. Die Geschwindigkeit ist fast egal.
Alt 05.11.2017, 20:36   #36
Benzo
Noot Noot
Klar, deswegen ja eine Geschwindigkeit halten 130km/h sollten ausreichen.
Alt 05.11.2017, 21:44   #37
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Halten muss man die nicht zwangsläufig-> scheller/langsamer geht auch. Aber es macht ja Sinn, den auf der BAB freizubrennen. Drauf achten das der Wagen-> 74°C überschreitet. Ansonsten geht er nicht in die DPF-Reinigen.
Gebe aber zu Bedenken das die Abstände geringer werden und der DPF irgendwann zumindest chemisch gereinigt werden muss. Richtig freibrennen mit Temperaturen die im FGZ nicht erreicht werden ist zwar besser, aber dsfür muss der auch ausgebaut und weggeschickt werden.
Erhöhte Motorbelastung beschädigt Katalysator E65-Enthusiast BMW 7er, Modell E65/E66 4 23.10.2009 22:39
Motorraum: Evaporative Emission Valve... Stiefelknecht BMW 7er, Modell E32 6 08.07.2009 16:12
Angaben der CO2 Emission auf Spritmonitor.de angro Autos allgemein 0 15.02.2007 22:02
Der richtige Vergleich zur CO2-Emission von PKWs Sinclair BMW 7er, allgemein 1 08.02.2007 17:13
wo sind meine leidensgenossen?fehler fehler fehler!!!! dervincent BMW 7er, Modell E65/E66 10 24.02.2005 15:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:19 Uhr.
