20.06.2017, 20:49
#51
Fahrzeug: E65 750i 09/05, E60 550i 02/07
Ich habe mir jetzt auch ein LM2 gekauft, dass in den nächsten Tagen bei mir ankommen soll.
Wo sitzt denn das LM beim E65 und kann mir jemand sagen, welche Werte beim im LM für das TFL beim E65 angepasst werden müssen? Kann ich mich da an der Anleitung für den E60 orientieren?
21.06.2017, 17:28
#52
Fahrzeug: BMW 750i Bj 07/2006, Saab 900 II Cabriolet Bj 06/1995
Gibt es für das lm2 ne teilenummer oder wie habt ihr das gefunden? Wird das beim e65 einfach durch plug and play getauscht- wenn ja wo sitzt das?  sry ist neu für mich.
21.06.2017, 20:01
#53
Verkleidung unter dem Lenkrad (Knieschutz) abbauen u. etwas von unten nach oben schauen. Taraaaaa...
22.06.2017, 21:01
#54
Super, danke. Welche teilenummer hat das lm2?
22.06.2017, 23:05
#55
Das LM2 hat mehrere Teilenummern. Willst du das neu kaufen oder gebraucht? Hast du Kurvenlicht oder nicht?
25.06.2017, 13:08
#56
Ich habe Kurvenlicht und ob gebraucht oder neu hängt vom preis ab
09.07.2017, 19:20
#58
Wie baue ich die Verkleidung aus?
Ich konnte unten vier Schrauben sehen, die jedoch nur die Plastikverkledung über den Pedalen lösen. Wie man die Verkleidung unter dem Lenkrad lösen kann, konnte ich nicht erkennen.
09.07.2017, 22:10
#59
Ähm. Asche auf meinem Haupt.
Ich meinte natürlich Verkleidung unter dem Knieschutz abschrauben.
Also genau die, welche du nu schon abgeschraubt hattest. Dann eben dort von unten nach oben hochluschern.  Ist eigentlich nicht zu verfehlen das LM.
13.07.2017, 18:25
#60
Das LM2 ist eingebaut und funktioniert. Jetzt hab ich noch zwei Sachen:
1. Wei kann ich die VIN im Steuergerät anpassen?
2. Kann mir jemand sagen, welche Werte angepasst werden müssen, damit das TFL funktioniert?
Besten Dank
