Alt 14.05.2017, 21:59   #71
Benzo
Noot Noot
Benutzerbild von Benzo
Fahrzeug: E38 728i 12/1996
Obere Blende ist auch soweit fertig!
Gesendet von meinem Redmi Note 4 mit Tapatalk
Benzo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2017, 22:45   #72
Benzo
Noot Noot
CIC Professional passt nicht ins Armaturenbrett. Also muss ich mir erneut was überlegen :(
Alt 16.05.2017, 09:36   #73
keiner40
Fahrzeug: E65 740i, 07/2008
würde das Teil in den Kofferraum , links hinter die Klappe, passen ? Natürlich müsste dann das Navi sowie der evtl. vorhandene Wechsler weg...
keiner40 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2017, 10:09   #74
Benzo
Noot Noot
Würde es. Ich werde vorerst aber nicht weiter an dem Projekt arbeiten... Keine Lust mehr. Nachdem eigentlich alle interessanten Daten wie CBS, Check Control etc. im E65 über den Most-Bus laufen, bei den neueren Navis über CAN-Bus, wird kein neueres Navi im E65 ohne entsprechende Konvertierung der Signale einwandfrei funktionieren. Die Systemarchitektur ist eine absolute Katastrophe, die Nachrüstungen nahezu unmöglich macht. Wer sich das hat einfallen lassen, gehört echt verhauen - hat wohl seinen Grund, wieso es beim E65 erstmalig eingeführt, bei keinem der Folgemodelle aber weiter praktiziert wurde.
In diesem Sinne, schade um die viele Zeit und auch um das Geld. Bleibt der Innenraum eines ansonsten immernoch modern wirkenden Autos dank bescheuerter Ingenieure eben in der Steinzeit stehen.
Alt 22.05.2017, 00:20   #75
Benzo
Noot Noot
Heute mal wieder ein wenig rumgespielt
Alt 24.05.2017, 10:25   #76
keiner40
Sieht doch eigentlich so aus, als ob es funktioniert !! Jetzt müsste der ganze Kram also "nur" noch gescheit verstaut werden. Ich würde es Schade finden wenn alles umsonst gewesen wäre...und die Illusion das so was doch möglich ist begraben werden müsste.
Alt 24.05.2017, 12:48   #77
Benzo
Noot Noot
Es funktioniert eben nicht ordentlich. Kein Bordcomputer, keine Serviceinfo, keine Möglichkeit mehr die Uhrzeit einzustellen... Somit witzlos und unbrauchbar dank schwachsinniger Systemarchitektur.
Alt 24.05.2017, 12:50   #78
Smartyy86
'The Perforator'
Benutzerbild von Smartyy86
Fahrzeug: Ka eF Zett
Wo genau liegt das Problem in der Systemarchitektur?
Welche Steuergeräte senden ausschließlich über MOST und sollten einen CAN benutzen?
Gibt es Steuergeräte aus dem e60 FL welche diese ersetzen können?
Smartyy86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.05.2017, 12:59   #79
Benzo
Noot Noot
Das Problem ist, dass im E65 das Control Display der Master im MOST-Bus ist, in normalen BMWs aber die Headunit. CBS Infos, Check Control Meldungen etc. werden vom Kombiinstrument via MOST an Control Display und ASK weitergegeben. Mit diesen Signalen kann das CIC nichts anfangen.
Die betroffenen Steuergeräte hängen sowohl am CAN als auch am MOST, wo du die Headunit einschleifst ist dabei total egal.
Steuergeräte aus dem E60 würden evtl. gehen, aber dann bräuchte man mindestens ein E60 Kombiinstrument und das passt nicht hinein. Anpassen hin oder her, aber dass es dann schei** aussieht, das macht es wirklich nicht mehr attraktiv.
Alt 24.05.2017, 15:40   #80
Smartyy86
'The Perforator'
Ok, da bin ich dann auch leider raus.
Könnte man sicherlich mit WinKFP anpassen, aber ohne Backwardengineering sicherlich unmöglich...
Navi update 2016-2 NBT esau BMW 7er, Modell F01/F02 40 06.11.2016 10:35
Bordcomputer CIC oder NBT bmw740xdf01 BMW 7er, Modell F01/F02 1 09.02.2016 13:36
CiC auf NBt HeisingE65 BMW 7er, Modell F01/F02 1 28.12.2015 08:44
HiFi/Navigation: Das neue NBT - EVO ray_muc BMW 7er, Modell F01/F02 5 08.01.2015 00:34
CIC Navi nachrüsten im E65/E66 machbar ??? c_colucci BMW 7er, Modell E65/E66 6 27.02.2014 17:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:40 Uhr.
