Alt 05.02.2017, 23:46   #1
Zitat von haasep Beitrag anzeigen
Du als Pedant solltest eigentlich wissen, daß es keinen E32 mit Navi gibt. Da der TE im E65 Forum gefragt hat und sogar die Bezeichnung am Gerät angegeben hat, sollte es klar sein, daß es sich um einen E65 handelt.
Da Du anscheinend nicht helfen kannst oder willst sind solche Fragen nicht wirklich hifreich. Wer helfen will fragt anders.
Diese Aussage ist schlichtweg eine FRECHHEIT!
Das verbitte ich mir.
Schau doch mal in den ETK - den offiziellen von Leebmann - da steht die genannte Nummer nicht drin.
Es kommt der Hinweis auf den Ersatz durch eine andere ET-Nummer.
Auch diese ERsatz-Nummer ist im offiziellen ETK NICHT drin.
Stell dir mal vor - DAS hatte ich alles schon gemacht .
Also war die Angabe der Nummer durch den TE nicht weiterführend.
in irgendwelchen anderen englischsprachigen Foren danach zu suchen - das muss ja zunächst einmal nicht sein - also ist es doch wohl erlaubt einfach mal nachzufragen, welches Fahrzeug er meint.
Du siehst - Deine Unterstellung entbehrt JEGLICHER Grundlage.
Alt 06.02.2017, 07:59   #2
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
@peterpaul, ich empfinde Deine Reaktionen seit geraumer Zeit oft als sehr gereizt. Was ist los?
Alt 06.02.2017, 08:26   #3
Ulrich51
Individualist
Benutzerbild von Ulrich51
Fahrzeug: E38 750iL Individual (12.98)
Ich empfinde den Beitrag #2 von peterpaul als aufmerksam und hilfreich, weil zielführend, denn der TE hat daraufhin eine persönlichen Daten aktualisiert; dieser erscheint nun nicht mehr widersprüchlich.
Dagegen ist der Anwurf des Externen (weil clk-Fahrer) haasep nicht nur überflüssig, sondern sogar kontraproduktiv, sogar beleidigend.
Die Behauptung, nicht helfen zu können oder zu wollen, trifft nur auf ihn zu.
Ulrich51 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2017, 11:36   #4
The Stig
Some say...
Trotzdem muss man ja nicht gleich so harsch reagieren. Ab und an kann man ja auch mal was ignorieren, ist besser fürs Herz
Alt 06.02.2017, 11:37   #5
Saschba
Fahrzeug: 745i Bj. 2001
Oh man...
Dabei hatte ich doch nur eine Frage...
Brustvergrößerung durch Handauflegen: Für 1 Euro, mit "Geldzurück Garantie"
Saschba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2017, 11:47   #6
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Hi
vom Bj her müßte es ein CD navi sein, es sei denn, es wurde mal ersetzt bzw. erneuert.
Frage, steht auf dem Rechner DVD drauf oder nichts?
Wenn nichts, dann brauchst ne CD version High, die gibts aber nur bis 2014/15.
Ich vermute aber das das Laufwerk hinüber ist, dann entweder reparieren lassen oder auf DVD umrüsten nur gebrauchte Rechner sind auch gerne hinüber oder gestohlen
Alt 06.02.2017, 13:18   #7
Saschba
Ja, es ist ein CD Laufwerk.
Die Frage ist nur, welches System kann ich plug&play umbauen?
Hab gehört das man das Mk1 bis 4 nehmen könnte.
Stimmt das?
Alt 06.02.2017, 14:13   #8
The Stig
Some say...
Eher nicht, denn ein MK4 gibt es offiziell nicht (das ist meines Wissens nach auch die DVD Version, die damit gemeint ist). MK1 bis MK3 waren im E38 verbaut, und der hatte keinen Lichtleiterbus. Das dürfte dann anschlusstechnisch schon nicht im E65 gehen.
Du brauchst wohl einen Rechner, der irgendwo so zwischen 2001 und 2004 verbaut war, und dann muss man auch abgleichen, ob das CIC (richtig?) die entsprechend passende Version ist, da gab es hier doch neulich mal einen Thread, wo die alle beschrieben waren.
Am besten an Hand der Teilenummer entweder im Netz forschen, oder noch besser, wenn machbar, den vorhandenen reparieren lassen. Oft sind nur die Linsen verschmutzt, das bekommt man mit einer Reinigung hin.
Auch mal die CD putzen, die hat nach Jahren im Rechner meist einen richtigen Schmutzfilm drauf.
Alt 06.02.2017, 16:25   #9
Stimmt das?
NEIN - in den E65 passt NUR ein NAVI01 bis NAVI03.
01 = CD
02 = DVD
03 = DVD
Wenn nicht DVD auf der Gehäusefront steht - dann ist es ein NAVI01 = CD.
Wie schon gesagt - besorg Dir lieber ein 03er Gerät.
Die Tauschlaufwerke sind heftig teuer geworden:
CD-Laufwerk: 270 €
DVD-Laufwerk 150 €.
Dateityp: jpg Tauschlaufwerke Navigation 0217.jpg (46,0 KB, 12x aufgerufen)
ein e23 für.. na wieviel habe ich denn jetzt bezahlt? LukasRgb Mitglieder stellen sich vor 3 28.07.2015 21:40
Was für ein Tachotyp habe ich? hool BMW 7er, Modell E38 3 09.11.2012 21:55
Was habe ich für ein Holz? DaMax BMW 7er, Modell E38 4 26.03.2006 23:50
Was für ein Auto habe ich ??? Fanta BMW 7er, Modell E32 0 14.10.2002 23:53
Was habe ich da für ein Auto BMW oder Opel Mr.Body730iE38 BMW 7er, Modell E38 32 12.09.2002 13:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:25 Uhr.
