Alt 24.01.2017, 10:12   #1
dimke
Stammgast
Fahrzeug: E38 735iA 09/1999
Hallo zusammen und danke noch!
Frage aber zur Silver Dynamic (hier die nicht-AGM):
Die ganzen Anbieter haben ab > 95Ah die Type nicht mehr in der E38-Kompatibilitätsliste. Heisst das, man muss bei der 110Ah irgendwie "improvisieren", oder passt die auch gewaltfrei rein, und die Anbieter wissen das nur nicht?
Danke und viele Grüße,
Markus
dimke ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2017, 13:07   #2
flummi100
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
Markus
Die Liste wird ingenieursmäßig so qualifiziert sein wie die auf den Kaufland-Scheibenwischern, wo beim E38 Fahrer- und Beifahrerseite angekreuzt ist. Kaufland beharrt auf Rückfrage darauf, daß ihnen der TÜV bestätigt hat, daß das so stimmt. Dumm nur, daß es bei einem einzelnen Wischerblatt unmöglich ist, daß es auf beiden Seiten paßt. Am liebsten hätte ich das Ganze noch weitergesponnen und beim TÜV nachfragt, ob sie ihre Atomkraftwerkstests genauso sorgfältig durchführen.
Ich hab 110Ah drin, frag mich nicht von welchem Hersteller. Vom Platz her würden noch größere reingehen.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/motor...ml#post1144205
Da hats Fotos vom Batteriefach (nicht von meinem), wo man auch eine weitere Schrauböffnung für eine längere Batterie als die unbekannte dort eingebaute sieht.
flummi100 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2017, 15:15   #3
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
Sofern der 3l Diesel das gleiche Batteriefach hat, passt die 110Ah SilverDynamic rein.
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2017, 17:58   #4
Amber
Benutzerbild von Amber
Fahrzeug: E38-740iL Sport - Individualserie Sportedition Middle East (05.2001) LPG Prins VSI; Chrysler Town & Country 3.6 FFV+LPG
Ich habe die 110Ah SilverDynamic letztes Jahr eingebaut. Das Fach ist komplett ausgefüllt und die Schraubbefestigung im letzten Loch gelandet.
Amber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2017, 14:53   #5
dimke
Stammgast
Hallo und danke noch an alle,
ja, so ist es bei meinem jetzt auch. Hat gerade noch reingepasst.
Bei meiner Silver ist aber der Versandstopfen in der Öffnung auf der Pluspol-Seite so tief und fest drin, dass ich den nicht rauskriege. Der ist zudem auch kleiner, so dass es aussieht, als solle man den drinlassen.
Wenn der Gasableit-Schlauch dann aber bis zur Öffnung neben dem Minus-Pol geführt werden muss, reicht der bei weitem nicht mehr.
Ist das bei allen Varta Silver (nicht-AGM) so?
Markus
Alt 30.01.2017, 19:34   #6
Amber
Bei meiner Batterie hat alles 1:1 gepasst. Versandstopfen raus und Schlauch eingesteckt. Wenn der Händler nicht greifbar ist, würde ich den Stopfen vorsichtig rausbohren.
Im Winter wird die Batterie wohl kaum gasen, aber im heißen Sommer könnte es schon mal ein wenig eng werden.
An der Minusseite sollte der Stopfen drin bleiben (Kanal ist durchgängig). Ein Reservestopfen ist an der neuen Batterie auf der rechten Kappe angelegt.
Alt 30.01.2017, 21:58   #7
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Schlauch verlängern würde auch zur Not gehen.
Alt 02.02.2017, 18:14   #8
dimke
Stammgast
Gerade gemacht. Mit 1,5er-Bohrer rein, dann Schraubenausdreher mit Schneideisen rein bis er greift, und dann behutsam rauswackeln.
Aber eins muss ich sagen:
Die Silver ist mehr als eine Klasse über der Blue. Die war ja vom ersten Tag an Dreck, und hat von Anfang an nicht mehr als 11,5V bei Zündung und vor dem Starten gebracht. Die wurde auch offen geliefert, weil das angeblich nur so möglich sei.
Bei der 110er Silver scheint das alles kein Thema zu sein. Die bringt ihre gut 12 V auch nach 2 Tagen stehen, und die wurde originalverpackt geliefert. Halt eben mit Info auf der Schachtel "diese Seite immer oben". Und dann weiss der Spediteur das auch.
Danke noch an alle für die ganzen Infos!
Markus
Stichworte
batterie, kriechstrom, tiefentladung anlasser
Innenraum: Offene Sitzwange Heimannsven BMW 7er, Modell E32 6 28.01.2014 10:44
E38-Teile: V-Max offene V12 DME Silbergleiter Biete... 0 16.07.2012 18:29
Offene Spoilerecken-Luftführung? RM60 BMW 7er, Modell E32 11 06.11.2011 02:55
Karosserie: 07er Zulassung ( offene Fragen ) fischerman79 BMW 7er, Modell E23 11 10.12.2007 12:33
BMW Oldies: 07er Zulassung.. offene Fragen.. fischerman79 Autos allgemein 2 09.12.2007 02:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:57 Uhr.
