Alt 07.11.2016, 14:38   #18
AF745
Fahrzeug: E65-745i (05.02), W126-420se (08.89), W124-200e (02.91)
Guten Tag,
da der geöffnete (hier elektrische) Kofferraumdeckel bei meinem 745i (EZ 2002) nicht oben bliebt, wurden die beiden Kofferraumdeckelfedern ausgetauscht und der Mangel damit behoben. Die Arbeiten dafür sind einfach, nur der Ausbau der alten Federn selbst ist wegen wenig Platz etwas fummelig:
schwarze Plastikverkleidung unter Kofferraumschloss demontieren (ca. 5 schwarze Clipse)
rechte und linke Kofferraumverkleidung demontieren (je ca. 4 schwarze Clipse und je 2 Kreuzschrauben unter den beiden Festzurrösen
Kofferraumdeckel gegen Zufallen abstützen
nur rechte Seite
Hydraulikpumpe abschrauben (2 Muttern) und an Kabel usw. runterhängen lassen
nur rechte Seite
2 kleine Bleckklammern an alter Feder mit kleinem Schraubenzieher entfernen (wie das funktioniert, kann man an den neuen Feder erkennen). Alte Feder von den beiden Kugelhalterungen abziehen. Neue Feder einbauen (In die Kugelhalterungen eindrücken, klappt sehr einfach)
nur rechte Seite
Hydraulikpumpe wieder anschrauben (2 Muttern)
nur linke Seite
ggf. 2 Steuergeräte (wenn denn vorhanden) mit Halterungen ausbauen und an Kabeln runterhängen lassen.
nur linke Seite
Hydraulikzylinder abschrauben (eine 17er Mutter an Karosserie und eine mit Klammer gesicherte Verbindung an Feder) und an Kabel usw. runterhängen lassen.
nur linke Seite
2 kleine Blechklammern an alter Feder mit kleinem Schraubenzieher entfernen (wie das funktioniert kann man an der neuen Feder erkennen). Alte Feder von den beiden Kugelhalterungen abziehen. Neue Feder einbauen (In die Kugelhalterungen eindrücken, klappt sehr einfach)
nur linke Seite
Hydraulikzylinder wieder mit 17er Mutter an Karosserie und mit Klammer gesicherten Verbindung an neuer Feder befestigen. Ggf. die beiden Steuergeräte mit Halterungen wieder anschrauben
rechte und linke Kofferraumverkleidung wieder einbauen (je ca. 4 schwarze Clipse und je 2 Kreuzschrauben unter den beiden Festzurrösen
schwarze Plastikverkleidung unter Kofferraumschloss wieder montieren
Hoffentlich habe ich nichts vergessen.
Die beiden Federn kosteten zusammen ca. € 135.- einschl. Versandkosten.
Was BMW wohl wieder für diese recht einfache 2-Stundenaktion in Rechnung gestellt hätte? ;-)
Mit freundlichen Grüßen
AF745 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Kofferraum öffnet nicht obwohl Schloss normal scheint. homer2906 BMW 7er, Modell E32 33 13.04.2013 15:36
Kofferraum öffnet nicht mehr 7er-Dirk BMW 7er, Modell E38 0 15.03.2011 18:01
Kofferraum öffnet nicht mehr (F01/02) systemtester BMW 7er, Modell F01/F02 4 13.03.2011 15:37
Hilfe!!! Kofferraum öffnet nicht mehr.... MikeLorey BMW 7er, Modell E38 21 29.12.2006 03:02
Kofferraum öffnet nicht Toto BMW 7er, Modell E38 13 22.07.2003 18:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:08 Uhr.
