Alt 27.10.2016, 11:14   #1
med007
Benutzerbild von med007
Fahrzeug: 745i VFL Bj.2003 Sterlinggrau
Standard Komfort Zugang
Hallo zusammen
ich hab mir alle Themen die den Komfort-Zugang betreffen schon durchgelesen, komme aber leider nicht weiter und möchte deshalb mal mein Problem mit euch teilen und hoffe einer von euch hat einen Rat.
Also mein Kleiner hat sich als ich ihn gekauft habe überhaupt nicht per Komfort-Zugang öffnen oder schliessen lassen.
Ich habe dann man Fehler in der Werkstatt auslesen und löschen lassen. Danach hat er sich sporadisch an der Fahrertür über den Griff öffnen aber leider nicht mehr schliessen lassen.
Bin also dann zurück zur Werkstatt, die mir aber leider auch nicht weiter helfen konnte, und bin unverrichteter Dinge wieder gefahren.
Dann habe ich mir Software und Kabel besorgt und habe mal selber nachgesehen.
Es sind Fehler im SG gespeichert, die sich löschen lassen. Wenn ich das tue öffnet sich das Auto über den Griff und ich kann auch ohne Schlüssel starten.
Kofferraumklappe lässt sich z.b. morgens auch ohne Probleme über den Zugang öffnen. Nur schliessen kann ich das Auto über den Griff nicht.
Drücke ich den Griff, kommt im Tacho die Meldung: Fernbedienung nicht verfügbar.
Seltsamerweise kann ich auch nur einmal das Auto über den Zugang öffnen, verlasse ich z.b. nur für 5 Minuten den Kleinen und möchte ihn danach wieder öffnen, geht das nur über die Fernbedienung. Und schließen lässt er sich, wie schon erwähnt gar nicht.
Kann mir vielleicht einer einen Tip geben, was ich noch machen könnte?
Die Meldung beim Versuch ihn zu schliessen, finde ich etwas komisch, da die Fernbedinung ja da ist und auch sonst funktioniert.
Sorry für den vielen Text, ist aber net so leicht das zu erklären.
med007 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.10.2016, 11:27   #2
med007
So ich war jetzt eben nochmal am Auto. Es lässt mir einfach keine Ruhe.
Er hat sich beim ersten anfassen des Fahrergriffs aufsperren lassen, aber eben nicht mehr schliessen.
Das schliessen hat auch an keiner anderen Tür funktioniert. Hab dann mit der Fernbedienung geschlossen und es nochmal per Türgriff probiert und es klappte natürlich nicht.
Es sieht so aus als würde er sich einmal über den Komfort-Zugang öffnen lassen und danach funktioniert das System nicht mehr.
Weiter is mir aufgefallen, das wenn ich mit der Fernbedienung öffnen oder verriegeln möchte, die optische Quttierung der Blinker nicht mehr geht.
Das ist erst seit heute so, da ich mir eigentlich zu 100% sicher bin das es gestern Abend in der Garage noch blinkte als ich ihn verschlossen habe.
Irgendwie merkwürdig.
Kann mir einer von euch vielleicht den goldenen TIP geben
Alt 27.10.2016, 11:45   #3
Dennis Wi.
Was sagen denn die ausgelesen Fehler?
Alt 28.10.2016, 07:05   #4
med007
So ich hab gestern Abend nach der Arbeit nochmal ausgelesen.
Folgende Fehler hatte ich in den Türmodulen
TMFT - 9B59 Elektrisch Öffnen - Freigabe ohne FAG und Sensor defekt
TMFTH - 9BD8 Elektrisch Öffnen - Sensor defekt
TMBTH - 9C18 Elektrisch Öffnen - Sensor defekt
Weiter waren noch hinterlegt....
CDC - Wechsler Mechanik CD entladen
POW - Heckklappenkontakt
POW - A158 Fehler Batterietrennung (Ruhestrom)
Scheint so als wären die Türmodule über den Jordan oder?
Alt 28.10.2016, 08:16   #5
3plus4=7
Fahrzeug: 730d
Hallo!
Hast Du eine Alarmanlage im Auto? Wenn der Heckklappenkontakt nicht meldet, dass die Heckklappe richtig geschlossen ist, dann wird das Absperren des Autos nicht durch Blinken quittiert.
Da Du auch noch Meldungen des Powermoduls hast, würde ich erst einmal absolut sicherstellen, dass die Batterie im tadellosen Zustand ist (und bei ihrem Wechsel auch richtig beispielsweise als AGM-Batterie, nur wenn es eine ist, angemeldet wurde per Codierung).
Da Du den Wagen recht frisch hast, würde ich zunächst bei der Batterie ansetzen. Die kostet halt unter 200 Euro und Du bist Dir schon einmal sicher, dass es nicht an etwaigen Unterspannungen liegt.
Bei Unterspannungen reagiert die gesamte Elektronik im 7er merkwürdig.
Wer weiß, vielleicht meldet sich dann auch der eine oder andere Türgriff wieder ordnungsgemäß.
Henning
3plus4=7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.10.2016, 10:15   #6
patrik21149
Benutzerbild von patrik21149
Fahrzeug: E63-630i LCi (09.07) Mini Cooper S (06.2005j
Bei mir war die Problematik ähnlich. Auch die Alarmanlage ist mehrfach ausgestiegen, zusätzlich zum Nicht-Quittieren der Verschließung durch Blinken. Ursache: Bei meinem Fahrzeug sind zwei - fast neue - Griffe schon wieder defekt und der Rest ist eine Kettenreaktion. Habe den Komfortzugang mittels Carly auscodiert, was lt. hiesiger BMW NL gar nicht möglich ist. Nun ist Ruhe. So schön der Komfortzugang auch ist, wenn er denn funktioniert, ich habe vor der technischen Unzulänglichkeit schlicht kapituliert und ärgere mich nun auch nicht mehr. Es gibt auch ein Leben ohne Komfortzugang.
Patrik
Life is a Cabaret
patrik21149 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.10.2016, 10:27   #7
med007
Alarmanlage habe ich keine, die Blinker (Quittierung beim öffnen und schließen) funktionieren seid gestern Abend, nachdem ich gelöscht habe auch wieder.
Batterie ist neu und wurde auch angemeldet. Ist aber keine AGM.
Der Heckklappenkontakt..... Wo finde ich diesen und ist der Wechsel des Bauteils machbar?
Hmmm ja der Komfortzugang ist wirklich schön, wäre halt schade wenn es gar nicht gehen würde und ich es rauscodieren müsste.
Sagt der Fehler das der Griff defekt ist oder der Sensor der den Schlüssel erkennt?
Da ich ja auch an der Fahrertür über den Komfortzugang zumindest einmal aufsperren kann. Müsste der Sensor dann nicht doch funktionieren ?
Alt 29.10.2016, 00:20   #8
MasterXX123
Benutzerbild von MasterXX123
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
Komfortzugang macht beim e65 leider oft Probleme.
Sofern Dir die Griffe nicht die Batterie leer saugen, würde ich mir überlegen ob man den Fehler nicht einfach akzeptiert und den Wagen per Fernbedienung öffnet.
Was ich zu dem Thema gelesen hatte war leider ernüchternd, ein Griff repariert, und dann war ein anderer wieder kaputt... Bei meinem wurden noch in der Garantiezeit alle Griffe neu gemacht, mittlerweile haben Sie alle nach und nach wieder ihre Komfortfunktion verloren.
Was bei mir zum Glück sehr gut Funktioniert, ist der Motorstart ohne Schlüssel in der Zündung.
Viele Grüße,
Master
MasterXX123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.10.2016, 12:55   #9
med007
Ja das anlassen des Autos ohne Schlüssel einzustecken genauso das öffnen des Kofferraums im gesperrten Zustand geht ja ohne Probleme.
Ja ich finde es schade das man ne Ausstattung hat und die dann nicht funktioniert
Alt 31.10.2016, 07:55   #10
7erfly
Benutzerbild von 7erfly
Fahrzeug: Mini Cooper S F56
Die defekten Türgriffe lassen das Auto nicht einschlafen, darum trennt das Powermodul irgendwann alles "hart" und deaktiviert damit den Komfortzugang. Darum geht das Auto dann nur noch per Fernbedienung auf.
Einmal per FB geöffnet aktiviert sich der Komfortzugang wieder, so dass du dann direkt danach auch wieder per Griff öffnen und schließen kannst - sofern dieser nicht kaputt ist.
Kauf neue Griffe, dann ist das Problem behoben.
7erfly ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E65-Teile: Türgriff links mit Komfort Zugang Moi Bumer Suche... 0 08.07.2015 16:38
Elektrik: Steuergerät Komfort-Zugang 735iA BMW 7er, Modell E65/E66 2 18.09.2013 16:12
Karosserie: Komfort-Zugang, mal geht er, mal nicht E39-Driver BMW 7er, Modell E65/E66 2 06.03.2012 20:04
Komfort-Zugang E65/66 sharino BMW 7er, Modell E65/E66 5 21.06.2009 15:21
KOMFORT ZUGANG Highway BMW 7er, Modell E65/E66 5 28.04.2003 10:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:51 Uhr.
