Alt 08.10.2016, 07:24   #1
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
Na denn....
Simples 30er Formrohr
weiter bin ich noch nicht.
Fertig Entzundern, und die Schweißnähte noch nacharbeiten.
Dann Grundieren/Lackieren Nass in Nass.
externer Werbe-Link zu einem Angebot bei amazon DIE Rollen kommen drunter.
in den unteren Rahmen kommt dann eine 6mm HDPE Platte,
darauf eine Batterie und ein externer Werbe-Link zu einem Angebot bei amazon Ladegerät.
Und eben an der Batterie tüftle ich noch.
Es muss eine GEL sein, da sie wohl nur Liegend Platz haben wird.
Ich denke dass ich mit einer 8-12Ah hinkomme.
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.10.2016, 16:39   #2
hanegg
Exil-Berliner
Benutzerbild von hanegg
Fahrzeug: E38-728i FL (05.99), E87 116i, Mini R56
Wenn du da ein Ladegerät betreibst, warum dann nicht gleich ein PC-Netzteil ohne Batterie usw.?
So oft wirst du doch die Verstellung ohne Kabel nicht benötigen, oder was ist der genaue Einsatzzweck?
Suche Steckergehäuse bzw. Stecker zum DME-Steuergerät (X60003?) ggfs. auch von anderen E38 Modellen passend.
hanegg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.10.2016, 18:07   #3
Bandit1973
Die Idee mit dem Netzteil hatte ich auch, aber dann hängt der Stuhl entweder immer am Kabel, oder man muss ihn extra anstöpseln, wenn man verstellen will.
Eine Zyklenfeste Batterie kann die Verstellung bewerkstelligen, wenn sie wirklich mal leer sein sollte, kommt das Ding über Nacht an die Steckdose
Alt 09.10.2016, 01:09   #4
Bartho
Benutzerbild von Bartho
Fahrzeug: E65 740i 06.07 | K 1100 RS ´93
Hätte ein wenig charme von diesen Massagestühlen, dort baumelt ja meist auch ein Kabel rum.
Li-Po's aus dem Modellbau kommen nicht in betracht? denen ist die richtung egal
Es grüßt → Flo ←
Bartho ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.10.2016, 08:37   #5
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Lipo´s wären mir zu gefährlich.
In Hamburg ist wegen den Dingern ein Modellbauladen ausgebrannt.
Alt 09.10.2016, 10:37   #6
Bandit1973
Für Lipos brauch ich auch noch BMS.... Ladung/Entladung wird dadurch unnötig kompliziert.
Bei einer simplen Motorradbatterie, reicht ein Kleines Schaltnetzteil mit entsprechender Spannung.
Aktiv-Sitze vs. Sport-Sitze FrankGo BMW 7er, Modell E38 49 05.09.2010 13:04
Passen alle BMW Sitze in den E38? Auch E36er Sitze ? Mallorca070784 BMW 7er, Modell E38 1 05.09.2009 16:24
E32-Teile: einzelteile el. sitze, oder komplette sitze Buda Suche... 1 13.03.2008 18:57
Umbau MECHANISCHE Sitze auf Elektr. Sitze MADMICHA-735i BMW 7er, Modell E32 4 26.01.2006 14:30
Suche blau velour (gern e-sitze) sitze für 735 .. th2376 BMW 7er, Modell E32 12 21.11.2002 17:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:14 Uhr.
