22.06.2016, 20:10
Hallo, ich hatte bei meinem letzten E39 540i genau dasselbe Problem.
Bei mir hingen die Teflonteile der Umlenkschiene oben in den Vanos.
Kleiner Tipp.
Wenn Du schon alles offen hast, mach die Dichtungen der Rohre von Wapu weggehend zum Kühlmittelsammler (laufen genau in dem V des Motors) und die Wapudichtung. Die Rohre sind nur mit O-Ringen gedichtet.
Die werden gerne undicht mit den Jahren.
Deine Frage nach KGE Kurbelgehäuse-Entlüftung/Ölabscheider | BMW 7' E38 740iL M62 Europa
Dichtungen: Kühlsystem-Rohrleitung | BMW 7' E38 740iL M62 Europa
22.06.2016, 22:24
Achja, wenn Du eh alles abgebaut hast, dann kannst Du auch noch die Keilriemen samt Spannrollen ersetzen, hatte ich auch gemacht.
23.06.2016, 15:35
Fahrzeug: BMW M635 + 325iCab
jep danke für Eure Hinweise. Teilw. sind die Teile schon in der lezten Zeit erneuert worden. Lichtmaschine und Wasserpumpe hatten sich auch schon vor nicht allzu langer Zeit plötzlich und unerwartet abgemeldet.
Nochmal zu KGE.. für mich war das die Membrane hinter der Sauganlage. Ihr meint jettzt aber vorne den Ölabscheider, oder?
Andreas
23.06.2016, 15:47
Die Membrane ist mit einem Lüftungsrohr mit dem Ölabscheider verbunden. Lüftungsrohr siehst Du weiter oben im ersten Link der KGE.
KGE Membrane Sauganlage | BMW 7' E38 740iL M62 Europa
23.06.2016, 15:56
Zitat von Puddlejumper
ahh ok..vielen Dank.
Andreas
23.06.2016, 18:52
#16
Fahrzeug: e38 740iA bj 12,99 LPG *PRINS VSI*BMW f02 750LI 9/2009 Alfa Romeo 159 1.9Jtdm
Nächste freischicht kann kommen  .
wer rechtschreibfehler findet darf sie behalten
23.06.2016, 19:06
#17
Da werden Erinnerungen wach...hätt ich jetzt Bock den halben Motor zu zerlegen
Das Bild erwartet Dich, war mein letzter 540i (99er)
Geändert von Puddlejumper (23.06.2016 um 19:17 Uhr).
23.06.2016, 20:15
#18
Ich denk grad drüber nach ,noch die vanos zu überholen bzw einzuschicken .
23.06.2016, 20:21
#19
Wer siehts
24.06.2016, 17:44
#20
Fahrzeug: F10-530d-11/13..E65-740d-11/03..E38-740iL-04/95
Hatte auch schiss das meine Steuerkette hinüber ist, zum glück war es nur das Lager vom Klimakompressor  war relativ ähnlich das Geräusch
