Alt 30.03.2016, 14:21   #1
Fedjaf
Fahrzeug: E65-730d (02.2006)
Standard Ölstand steigt
Hallo zusammen,
ich habe einen BMW 730d E65 BJ:2006 ca.210000km.
Im Juli 2015 (KM Stand ca. 200000Km) hat auf einmal der Ölstand im Motor angefangen langsam zu steigen. Zeitraum Juli – Oktober. Ich habe dann im Oktober ca. 1,5l Öl abgepumpt. Ich bin dann zu meinem „Schrauber“ gefahren und er meinte da das Fahrverhalten keinerlei beeinflusst wurde kann es nur eine defekte Hochdruckpumpe (Simmer Ring auf der Welle) sein. Ich habe eine Generalüberholte Hochdruckpumpe ca. 350€ bei Eba…. gekauft. Diese wurde im November 2015 (KM Stand ca. 203000Km) verbaut+ Neues Öl + Neues Kurbelgehäuse Entlüftugsventil + Neuen Luftfilter+ 2x neue Thermostate (Abgas+ Motor, da der Motor nicht mehr auf Betriebstemperatur <80°C kam). Danach war ruhe, Temperatur >85°C und der Ölstand war stabil. Seit letzter Woche steigt der Ölstand wieder langsam. (KM Stand ca. 206000Km)
- Ölstand messe ich immer Morgens bei Kaltem Motor
- Fahrverhalten: Zur Arbeit fahre ich 7km hin und 7km zurück
- Am Wochenende fahre ich längere Stecken >30km eine Fahrt
Jetzt meine Frage:
-Kennt einer das Problem?
- Ist die Hochdruckpumpe nicht richtig überholt worden?
- Sind es vielleicht doch die Einspritzdüsen oder Kolbenringe (Habe ich im Forum gelesen)
Danke vorab
Fedjaf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.03.2016, 14:42   #2
Pureman
Benutzerbild von Pureman
Fahrzeug: G11-740i (02/2019)
Wurde der Fehlerspeicher ausgelesen?
-Rücklaufmenge Injektoren prüfen
-DPF auslesen (Regenerationen)
Pureman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.03.2016, 14:51   #3
Fedjaf
Beim letzten mal ja, noch habe ich keine Maßnhamen unternommen.
Kann man die Rücklaufmenge einfach prüfen? Habe ein Video bei Youtu.. gesehen mit sechs duchsichtigen Behältern. DPF werde ich auslesen lassen.
Alt 30.03.2016, 14:52   #4
Fedjaf
Kann es ein Kurzstecken Problem sein?
Alt 30.03.2016, 15:09   #5
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Bei Kurzstrecke hat man natürlich Kondenswasser im Öl, was nie verdampft. Beim "kalten" Diesel natürlich noch ausgeprägter wie bei einem Benziner.
Kann mir allerdings nicht vorstellen, das da 1,5 Liter bei rumkommen.
Code YRGJHSDTHILK
Alt 30.03.2016, 16:20   #6
Fedjaf
Ich verstehe ja das ein Simmerring undicht wird.
Aber warum steigt der Ölstand bei einnem defekten DPF?
Und was macht ein defekter Injektor, wie gelangt da Diesel ins Öl?
Danke
Alt 30.03.2016, 21:04   #7
Pureman
Kolbenringe dichten nicht völlig ab
Diesel kann über die Zylinderwände in das Kurbelgehäuse/Öl gelangen.
Defekte Injektoren oder nachträgliche Einspritzzyklen für die DPF Regeneration können zu einer wahrnehmbaren Veränderung vom Ölstand führen.
Deshalb Inj. und DPF prüfen
Aber als erstes solltest du das Fahrzeug auslesen. Es kann auch eine andere Ursache haben Hochdruckpumpe/ZKD usw.
Alt 31.03.2016, 14:57   #8
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
Wie macht man das bei Piezoinjektoren?
Alt 31.03.2016, 16:26   #9
Pureman
Bosch!!
Wird doch nur das Druckabhängige Arbeitsverhalten geprüft
Wie genau ein solcher Test abläuft kann ich nicht sagen.
Der Sprit muss irgendwo herkommen. Wenn man das ganze vereinfacht betrachtet stehen mit dem Kurbelgehäuse die Injektoren und HDP in Verbindung.
Alt 26.04.2016, 15:44   #10
Fedjaf
Standard Fehlerspeicher ausgelesen
Hi zusammen, das Problem besteht immer noch. Der Ölstand steigt weiter ca. 1mm alle zwei Wochen an.
Ich habe den Fehlerspeicher auslesen lassen und der DPF sagt: Regeneration zu oft abgebrochen (Kurzstreckenproblem Lt. BMW).
Zudem hat der DPF am unteren Drehzahlbereich einen Normalen Differenzdruck von ca. 16mbar und bei ca. 2000U/min ca. 40mbar (Das ist zu viel Lt. BMW)
Alle injektoren wurden geprüft und die spritzen alle gleich ein.
Mein Ölstand ist jetzt bei ca. 3mm über MAX. Seit dem letzten Ölwechsel ca. 5mm gestiegen. Habe jetzt Öl abgesaugt 1Liter bis Mittelstellung und werde mal ca. 500km Langstecke (250-250km) in den Urlaub fahren.
Hier meine Frage: Kann der Ölstand aufgrund eines defekten DPF steigen? Wenn ja warum?
Danke im Voraus.
Stichworte
hochdruckpumpe, motor, ölstand
Elektrik: Kühlmitteltemperatur steigt nicht sanxandreas BMW 7er, Modell E38 25 04.01.2016 16:48
Wassertemperatur steigt nicht jimbim BMW 7er, Modell E32 29 30.10.2010 18:05
Motorraum: Ölstand steigt fischer_julian BMW 7er, Modell E32 23 20.07.2007 11:22
Heizung/Klima: klima an temperatur steigt ?????? royalflush BMW 7er, Modell E38 6 21.06.2007 14:43
Ölstand... kühlwasserstand... ölstand.... usw derotsoH BMW 7er, Modell E32 24 05.02.2003 10:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:59 Uhr.
