Alt 20.03.2016, 13:08   #1
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
Irgendein Steuergerät schluckt das CAN-Signal.
Oder die die CAN-Leitungen sind an einem Metall blank gescheuert und kurzgeschlossen.
Wenn das 2x in 6 Monaten auftritt, ist die Fehlersuche schwierig.
Also im Cockpit und Kofferraum die Kabel freilegen, den Motor starten, an allen Kabeln wackeln und sehen, ob der Fehler auftritt.
ebodeth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2016, 23:08   #2
forever
Fahrzeug: E65-735i (2002)
Danke für die Information, ich habe noch mal ein bisschen gesucht im Netz, hier ging es allerdings um einen E61.
Hat einer von euch evtl. den Fehler schon mal wegen einer defekten Zündspule gehabt?
Mir ist aufgefallen, das jedes mal die ZV nicht ging wenn ich den Fehler hatte, vielleicht hat das Steuergerät der ZV einen weg oder schaltet nicht richtig ab, hattet ihr sowas schon mal? Komfortzugang habe ich nicht.
Meine Zündspulen sind min. 3 Jahre alt und min. 50.000km in Funkion.
Auszug aus dem WDS
Der Ausfall der Kommunikation auf dem CAN-Bus kann folgende Ursachen haben:
- Leitungsunterbrechungen bzw. Kurzschlüsse der Kommunikationsleitungen CAN Low bzw. CAN High
- defekte Steckverbindungen (Kontaktbeschädigung, Schmutz, Korrosion)
- Störspannungen im Bordnetz (z. B. verursacht durch defekte Zündspulen oder Masseanschlüsse)
- Ausfall der Kommunikationsbausteine in den einzelnen Steuergeräten
- Ausfall der Spannungsversorgung einzelner Steuergeräte (auch langsam sinkende Batteriespannung bei fast leerer Batterie kann zu Fehlereinträgen führen, da nicht alle Steuergeräte gleichzeitig wegen zu geringer Spannungsversorgung abschalten)
Prüfablauf Widerstandsmessung PT-CAN, F-CAN, Local-CAN
forever ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2016, 13:12   #3
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
Somit hast Du mit schönen Worten das wiederholt, was ich geschrieben hatte.
Sehr elegant, hört sich natürlich besser an.;-)))
Alt 21.03.2016, 20:32   #4
forever
Danke bringt mich leider auch nicht weiter, dachte ich komme der Lösung näher durch die Infos, aber das sind ja alles nur Spekulationen bis jetzt
Den Fehler hatte wohl bisher noch nicht jeder zweite, nicht so wie der "Fahrregelsysteme Fehler"
Alt 22.03.2016, 10:41   #5
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
Du solltest das machen, was ich, bzw. das WDS schreibt.
Kabel auf Beschädigung kontrollieren.
Damals bei meinem E65 war die Kabelverlegung grottenschlecht, da hätte es mich nicht gewundert, wenn Kabel durchscheuern.
Alt 22.03.2016, 18:52   #6
forever
Ok, danke auf jeden Fall für den Hinweis, merkwürdig ist das trotzdem
Alt 23.03.2016, 08:53   #7
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
Finde ich nicht.
Wenn die CAN-Verbindung ausfällt, existieren ja die Steuergeräte im System nicht mehr.
Dann kommen die Fehlermeldungen.
Das ist genauso, wie wenn Du Deinem Kind das Handy wegnimmst, dann läuft es auch blind durch die Gegend, weiß nicht mehr wie es heißt und wo es wohnt.
Motorraum: Anlasser dreht, aber Motor springt nicht an llhelbig BMW 7er, Modell E23 44 18.03.2013 17:05
Elektrik: Motor lässt sich nicht mehr abstellen. JRAV BMW 7er, Modell E38 18 12.02.2011 15:18
Elektrik: Bordcomputer wie kann ich folgende Meldung abstellen Thunderbird63 BMW 7er, Modell E23 1 01.09.2008 21:19
motor läßt sich nicht abstellen. apal BMW 7er, Modell E38 28 31.03.2008 16:34
Motorraum: Anlasser startet, Motor springt nicht sofort an maximilian BMW 7er, Modell E38 2 05.02.2008 12:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:53 Uhr.
